mahlende Radlager nach wechsel
  • Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem. Ich habe an der Vorderachse beide Radlager gewechselt, welche ich vorher beim Leidinger gekauft habe. Nun habe ich folgendes Problem, wenn das Lager/Fett warm wird, dann fangen die Lager an zumahlen. Ich habe gelesen das es wohl unterschiede bis/ab Fgsnr. gibt. Ist das so und welche sind dann in meinem Fall die richtigen. ich hatte die Lager vor dem einbau eigentlich verglichen und bin der Meinung das es die selben waren.
    Ich hoffe das jemand mir weiterhelfen kann, denn die Saison steht ja so gut wie vor der Tür...
    Schönen sonnigen Sonntag noch
  • Ich meine, die Lagerzapfen hatten bei den früheren Modellen einen etwas anderen Durchnesser- weiss jetzt aber nicht genau , ob mehr oder weniger... :nd:
  • nun habe ich die unterschiedlichsten Maße gefunden...
    AD50 ID29 H14
    AD39 ID17 H13
    AD 50 ID 27 H14,7
    AD 40 ID 17,5 H14,6
    AD50 ID 27 H14
    AD40 ID 17,5 H 13
    das ist zum Mäusemelken
    whb
  • hast du nur die Lager eingefettet bzw. ein massiert????
    in der Radnabe gehört auch reichlich Fett rein,
    welches sich bei schnelleren Farten, duch die Erwährmung der Radnabe, etwas verflüssigt
    und durch die Fliekraft dann in die Lager dringt.
    wenn man das nicht macht geht es anders rum
    und die Lager bluten aus.
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
  • ein oft gemachter Fehler. Du wirst n kleinen Achsstummel (27mm) haben, und ihm n großes, inneres Lager (29mm) verpasst haben. Dann läuft die Zentrierung bei der Montage NUR über das äußere (17mm) Lager und es fühlt sich erst mal gut an. Man merkt es am einfachsten am Kaufpreis:
    die günstigen Lagersätze sind die gängigen für unsere Modelle AB Fg.-Nr. und eben auch für ALLE B-Modelle und Trilliarden von Corsa-A/B Kadett-E Ascona-C usw. (hier natürlich an der HA) wenns teurer wird, oder, wie meistens, gar nicht zu finden ist online, außer beim Spezialisten, hast DU die RICHTIGEN für DEIN Auto gefunden.... :laugh:
  • siehst, hab ich mich doch richtig erinnert :]
    Danke Brinki für die Info :up:
  • Das ist eine Aussage, ich habe Sie extra bei Leidinger Tuning gekauft weil ich eben das auch dachte. Hat denn jemand eventuell eine Vorschlag, wo ich verlässlich meine benötigten Lager bekommen könnte?
    Ich dank euch für die Info und Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Ostmann183 (27. März 2017 um 22:03)
  • hab ich IMMER am Lager!! :up:
