Handbremsseil Scheibenbremse hinten
  • servus Männer,
    Hab mir jetzt hinten die Scheibenbremsen eingebaut und habe jetzt Probleme mit der Handbremse. Sie ist leider zu kurz und der Anschluss sollte auch ein anderer sein.
    Das Seil sollte ca 15 cm länger sein und anstatt des originalen Anschlusses sollte das Seil am besten in ein Gewinde übergehen wie bei den Trommelbremsen hinten von einer alten Mofa.
    Von welchem Auto kann man das übernehmen oder hat da wer eine andere Idee
    Gruß Massimo
  • der Vectra b hat ein zweiteiliges Handbremsseil am ende hinten zur Trommel....vielleicht kannst du mit dem hinteren Teil der c.a.15 -20cm lang ist was anfangen....
    hier bei E-Gay.....
