Hallo alle zusammen
Ich hab seit kurzem ein extrem straken Unterdruck in meinem 1.9S,
Der Öldeckel lässt sich bei laufendem Motor fast nicht mehr abnehmen und man hört richtig wie die Luft am Ölmessstab vorbei geht.
Hatte das hier auch schon mal einer von euch.
Habe schon die Ventildeckeldichtung und Öleinfulldeckeldichtung neu machen müssen da er sie fast angesaugt hat.
Starker Unterdruck
Hast du schon mal die Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt im Ventildeckel?
Ja hab sogar einen neuen Ventildeckel verbaut plus die zwei Schläuche neu gemacht bekomme aber diesen starken Unterdruck nicht weg.
Schon mal die Kompression abgedrückt?
Gruß Klaus -
Nein noch nicht ,weil wenn er ja die Kompression in den Motor drücken würde, hätte er ja Überdruck und keinen Unterdruck
Am Luftfilter alles ok?
Sieht alles gut aus.
Oder soll dieser Unterdruck normal sein,dass nur meine Dichtungen zu alt waren? -
Noch ne dumme Frage. Bremse (Bremskrafverstärker) ist OK ?
Ja bremst wie immer, sonst ist alles bestens
Wie siehts mit dem Luftfilter aus ?
Das selbe Problem auch ohne luftfilterkasten?
