bei meinem Zafira A mit Lucas-Bremssattel hab ich links rein gar keine Handbremswirkung
obiges Bild zeigt die Handbremse gelöst, das untere die Handbremse angezogen
im schwarz markierten Kasten (bin zu blöd, das farbig hinzubekommen ) ist der Abstand vom obigen Anschlag ca. 2 cm links, rechts sind es nur 1,5 cm. Wenn die Handbremse gelöst ist, lässt sich der linke (die ohne Bremswirkung) Handbremshebel ohne Probleme von Hand nach unten ziehen, der rechte Hebel nur ein oder zwei Milimeter.....kann es sein, dass im Bremssattel irgendwas gelöst oder ausgehängt ist, dass da gar nix mehr geht? Komisch kommt mir jedenfalls vor, dass der Hebel ohne Bremswirkung 0,5 cm mehr angezogen wird.....der müsste doch bombenfest sein, eigentlich....irgendwie.....
weiss jemand Rat?
