ich hab heute mal intensiv nach Federn für vorne gesucht...was mir dabei aufgefallen ist
es wird kein Unterschied gemacht bei den einschlägigen händlern zwischen 12, 1,6 1,9 und 1,9E
wobei doch die vom 1,9E kürzer sein sollten....
Fahrwerke gibt es ja mit minus 60mm aber keine Federn mit minus 20 für z.B. den GT/E
gibt es eine Alternative...vom B vielleicht oder von einem anderen Fahrzeug ....
Federn vorne alle gleich ?
Hatte ich Dir nicht schon in einem anderen Thread was dazu geschrieben? Die Auswahl ist sehr begrenzt und mit Gutachten gibt es nicht viel. Die Federn vom B passen nicht. Gruß Georg
Wenn der GTE 20-25 tiefer ist original (hat einen Windung weniger wie S)dann sind 40mm Federn ausgehend von 19S 40mm tiefer und beim GTE dann nur 20 ca. (steht meist so im Gutachten)
die Federhersteller gehen immer von der Fahrzeughöhe beim S aus.
und die Federn vom Kdett C passen wieder von den Massen.
gr armin
sehr interessant....also wenn ich eine Zubehörfeder mit 40mm nehme dann geht er 40mm runter......wennich die selbe Feder beim GT/E verbauen würde nur 20mm....habs kappiert...klingt komisch ist aber so....
wenn die GT/E Federn eine Windung weniger haben als die S Federn ist dann die Drahtstärke bei den GT/E Federn anders...ich meine wegen der Federrate ?
wenn nicht würde es sich ja anbieten die S Federn einfach zu kürzen da sich ja dann die Federrate nicht viel ändern würde.... -
frag mal den Onkel DR. der hat glaube ich Nachbau GTE Federn
Drahtstärke GTE vorne 12mm durchgehend
Länge 34cm
meine auf jeden Fall
neue könnten länger sein
und aussehen tun sie sofür hinten hätte ich noch verschiedene (etwas stärker) wie orig. und in GTE Höhe
Bilder hab ich auch noch irgendwo.
so Dank Peter konnte ich meinen roten vorne etwas tiefer setzten.....
und ich bin der Meinung daß es genau passt...mehr wollte ich garnicht....
Vorher......
Nacher....
sieht auf jedenfall besser aus als vorher.
könnte aber vorne noch 2 cm runter.
Olli
Setzt sich sicherlich noch
noch weiter gehen die nicht runter denke ich....aber mehr will ich auch nicht...das passt mir ganz genau....
Olli
find ich auch. Dann tauchen die Reifen vorne und hinten gleichweit ein.
Genau das war mein erster Gedanke!
Von Peter hab ich einen Satz Federn bekommen...von dem Satz hab ich aber nur die vorderen federn verbaut...
und vorerst bleibt er so...mir gefällt es mit der Höhe....mal sehen wie es aussieht wenn der Spoiler dran ist....
aber nachdem ich mir heute die Einstiegsleiste abgerupft habe mit einem blöden Unterstellbock wegen meiner blöden Katze
muß ich jetzt erst die mal wieder ausrichten und versuchen den Kratzer im Lack unsichtbar zu machen....
