Ventildeckel vom 6 Zylinder kürzen
  • ich bekomme jetzt dann einen alten Kopf zum anpassen...wegen der Schweißerei geh ich dann mal zu meinem Nachbarn
    die bauen große Maschienen für Firmen.....die können auch Alu schweißen...aber das dauert noch....
    und JA der Steinmetzdeckel ist hässlich aber es gab einen mit Steinmetz Opel Schriftzug...den will ich.....und bis dahin bau ich mir selber einen...
    einen Irmscherdeckel mag ich nicht...hab sonst nur Steinmetzteile verbaut...sieht dann Schei*e aus....
  • Wenn du den Deckel vom 6-Zylinder zersägst, um ihn an den 4-Zylinder anzupassen, dann wirf mal die Alu-Reste nicht vorschnell in den Müll.
    Für manche Aluguss-Legierungen lässt sich nur schwer der passende Schweißdraht finden. Dann hilft es wenn man vorher an den Reststücken "üben" kann, oder für ganz schwierige Fälle können sogar die Reste als "Schweißdraht" benutzt werden.
    Schöne Grüße
    Matthias
  • Ja ..an sowas hab ich auch schon gedacht....ist ja beim Verschweißen von Kunststoffstoßstangen genau so....
    ausserdem bin ich eh ein Messie...sagt zumindest meine Frau...:D
  • In welchem Verfahren das genau vernietet wurde, weiß ich auch nicht. Die Nieten genau wie das Blech sind allerdings aus Stahl lassen sich daher verschweißen, wenn man nur den Kopf abgebohrt hat.
    Auf jeden Fall sitzen sie so fest, dass ich sie nicht mit nem Hebel unterm Blech rausbekommen hab. Hat nur die Kante bzw. das Blech rausgerissen.
    Da sieht man die noch unangetasteten Nieten:
    2 Mal editiert, zuletzt von Zonendoedel (15. Januar 2018 um 08:43)
    aha - interessant. Vielen Dank Marius. Ich hab bei meinem die Platte noch nicht rausgebohrt, weil ich noch nicht wusste wie wieder festmachen. Dann probier ich das auch :up:
  • Ob das Nieten sind, die das Blech halten? :nd:
    Ich dachte immer das sind Kerbnägel.
    Z.B. sowas: Kerbnägel
    Dann kann man die Dinger auch herausziehen, wenn man den Kopf zu fassen bekommt.
    Schöne Grüße
    Matthias
  • Wenn sie nach dem Schweißen auch noch fest sind, spricht nix dagegen.
    Hab ja auch nicht behauptet, dass du etwas falsch gemacht hast.
    Schöne Grüße
    Matthias
  • ich habe mal die Kernlöcher für M3 gebohrt und das Material sieht sehr nach Alu aus... die Probebohrung in einem "Anguss-Steg" liefert augenscheinlich das gleiche Material. ich hatte auch nur die Köpfe abgeschliffen.
    ggf. sind es Alu-HalbrundKerbnägel (DIN 1476) aber ich habe keine und ein 500er Pack ist mir zu viele :rolleyes:
    sorry Greenie das ich hier so rein platze
    andere Seite bevor das Erhabene geschliffen und poliert wurde ;)
    Jochen
  • Nacht nichts das ist gut daß Du dich hier mit einbringst Jochen........ist bei mir ja das erste Mal daß
    ich sowas bauen will und bin immer offen für Tips......
    ich hab auch noch einen 2,2er Deckel liegen den ich mal sandgestrahlt habe und auch noch die Platte mit dem Gewölle
    raus machen muß und oben Planschleifen damit nix mehr draufsteht......der was als Alternative gedacht für das Blechding aber dann ist mir das mit dem Kürzen untergekommen ....und das finde ich einwenig individueller als das was alle anderen schon haben wie Z.B den GT Deckel....
  • wie kann man das denn nieten? das sind volle Stege, keine Hinterschneidung für Blindnieten da...
    Alu kann ich nicht schweißen ☹
    Ich bohre die alten Nieten immer aus und wenn alles fertig ist , kommt etwas Dichtmasse an die neue Niete und rein damit.....
    Wenn du den Stift von der Niete ziehst, dann dehnt es sich trotzdem aus und ist genauso verpresst wie die alte....
  • Hat du den jetzt glatt bekommen? Hast du Fotos davon? Wie gesagt, mir ist es nicht gelungen.
    Der Gt Deckel ist aber authentisch, der stammt aus den 70' genauso wie der Steinmetz und Irmscherdeckel. Deshalb haben den auch viele.
    Alles nicht so schlimm ;)
