Modulatordose tauschen
  • Hallo!
    Ich würde gerne die Modulatordose bei meinem Automatikgetriebe tauschen.
    Leider habe ich nirgentwo etwas dazu gefunden, ob man diese einfach so abschrauben
    und tauschen kann. Nicht das etwas ins Getriebe reinfällt oder so.
    Weiterhin habe ich keine Informationen dazu gefunden wie man sie einstellt.
    Ich wäre für Infos sehr dankbar!
    Der Thunder
  • Ich probiere das mal bei meinem alten Getriebe aus und geb dir Rückmeldung
  • Moin Thunder,
    die Dose kannst so abschrauben.Musst nur aufpassen das die Hülse nicht verloren geht.
    Mit Einstellen meinst du das Bremsband?
    Ich hab ein Buch hier wo alles beschrieben ist,kann ich dir gerne zuschicken.
    Sende mir Deine E-Mail
    Gruss Bernd
  • joiner
    Danke Dir für die Hilfe :no1:, aber wenn es problemlos möglich ist, so wie Berlinettablau schreibt, dann
    brauchst du es nicht probieren.
    Berlinettablau
    Ne, das Bremsband ist schon neu eingestellt. Das steht ja auch im Werkstatthandbuch.
    In der Öffnung wo der Schlauch drauf kommt ist eine verdrehbare Düse, sieht fast aus wie eine Vergaserdüse.
    In der Beschreibung zu meiner neuen Modulatordose stand : "Einstellbar".
    Ich nehme an, das diese Düse gemeint ist, weil es sonst ja nix einzustellen gibt...:ka:
    Trotzdem danke für die Antwort :ehrfurcht: , ich werde es dann mal probieren...
    Der Thunder
