Ampermeter tauschen da unnötig
  • Nachdem mich im Kadett das unnötige Ampermeter schon generft hat weil es eigentlich nur beim Startvorgang was anzeigt
    und dann nichtmehr hab ich mich entschlossen es gegen ein Voltmeter zu tauschen....
    da ich aber noch die alte SR Konsole in meinem verbaut habe war das nicht so einfach ,da es von VDO nur welche mit 52 mm Durchmesser gibt
    und die ja nicht in die alte Konole passen....
    Durch einen Tip vom Vorbesitzer von meinem roten Renner hab ich nun ein passendes Voltmeter gefunden....wenns wieder wärmer ist
    werde ich es einbauen....freu mich schon drauf.....
  • Hallo!
    ....mal eine Frage dazu:
    Ich habe evtl. auch vor das Amperemeter gegen ein sinnvolleres Anzeigeinstrument zu tauschen; müssen dann die beiden roten Kabel die zum Amperemeter gehen zusammengefügt oder einzeln isoliert werden?
    So weit ich weiß sind Amperemeter ja in den geschlossenen Stromkreis eingebunden, von daher müssten sie ja verbunden werden.
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (17. Juli 2018 um 10:21)
    ich kenn mich da zwar nich so mit aus
    aber kann man datt nich schon an der lichtmaschine überbrücken :nd::ka:
  • Jo. Müssen zusammen. Wenn, dann würde ich das auch im Motorraum Brücken. Zwischen Lima und Anlasser. Um nicht den ganzen Strom unabgesichert sinnlos durch den Innenraum zu schicken.
    Aber so sinnlos finde ich das Instrument garnicht.
  • Danke für die schnelle Antwort!
    Mir ist es wichtiger über die Motoröltemperatur
    bescheid zu wissen.
    Da ich nicht noch zusätzlich eine Anzeige einbauen will, muss es weichen.
    Sollte die Uhr sterben, dann kann ich es immernoch wieder einbauen.
    Der Thunder
    3 Mal editiert, zuletzt von Thunder (17. Juli 2018 um 15:44)
  • ich habs hinter dem Instrument einfach gebrückt....den was anderes ist das Amperemeter ja auch nicht....ohne Brücke läuft die Fuhre nicht mehr da kein Strom mehr da ist.....
    mit dem Voltmeter bin ich schon zufrieden aber gerne hätte ich noch mehr Infos aus dem Motorraum...wie Ölthemperatur und Kraftstoffdruck
    aber man kann nicht alles haben...ausser ich bau mir einen Konsole für sechs Instrumente:laugh:
    Das gab es Anfang der 1970er Jahre mal tatsächlich (Ich meine, die waren nur 1972 im Albrecht Katalog drin). Sah aus wie die originale Konsole, nur mit fünf Instrumenten. Doch so etwas heute noch aufzutreiben dürfte schwer werden.
  • ja im Albrechtkatalog waren viele so kuriose Sachen drin....vielleicht läuft mir sowas mal über den Weg...
  • Auch eine Ideee! ...mal schauen wie ich es mache...:nd:
    Der Thunder
    Einmal editiert, zuletzt von Thunder (23. Juli 2018 um 12:09)
  • hab seit 20 Jahren keine Uhr mehr am Arm...war immer im Stress deßwegen....
    und Uhr raus ist eine gute Idee....dann bau ich das Amperemeter wieder ein und das Voltmeter ins Loch von der Uhr....aber erst im Winter:laugh:
  • ....ich habe mich für folgendes entschieden:
    auch GEIL....ich werde im Winter wieder Umbauen...die Uhr raus und das voltmeter in die Mitte und das Amperemeter wieder an seinen angestammten Platz setzen.....
