Türgriffe einbauen
  • Hallo zusammen.
    Bekomme nächste Woche meinen Manta vom lackieren wieder.
    Kann man die Tür wieder komplett zusammenbauen und zum schluss erst die die Türgriffe einbauen? Oder geht das nicht wegen der Scheibe?
    Danke schon mal
  • Hallo zusammen.
    Danke schon mal
    Kann man, ist dann aber etwas fummelig aber es geht.
    Alles nicht so schlimm ;)
  • dann steckt man halt erst mal gemütlich die restlichen Teile am Auto zusammen.....das wird ja auch nicht gerade in 2 Stunden erledigt sein....
    wie lange hat man den bei Opel die Autos rumstehen lassen, bevor man nach dem Lackieren die Streifen draufgemacht hat? Sicher nicht wochenlang...:ka:
  • Genau an der Zeit darf es jetzt auch nicht mehr fehlen :bn: Wochen hin oder her.
    Mach alles andere was du machen kannst zuerst am Auto ,lass den Lack trocknen,dann die Streifen, Türgriffe dann den Rest.
    Gruss Harald
  • So geht’s: am besten und entspanntesten wenn die Scheibe noch nicht drin ist. Wenn die Scheibe drin ist, ist darauf zu achten die originalen Muttern mit integrierter Beilag scheibe zu verwenden. Die vordere geht noch einigerer Maßen. Bei der hinteren die in der Mulde liegt geht’s nur wenn du einen kleinen Patzer Scheibendichtmasse am Finger hast die dann draufdrückst und mit dem zweiten Finger eine Umdrehung an knallst. Putze die Scheiben besonders im nicht sichtbaren Bereich sonst kannst du mit einem Licht gar nichts sehen. Der Türgummi sollte weg sein um an den kleinen Ecken rein zu leuchten. Mal klapst es beim ersten Versuch, habe auch schon mal 1 Stunde gebraucht. Wichtig ist das vorher die Gewinde auf Leichtgang geprüft und geölt wurden.
    Gruß Hannes
