[Manta A] Einspritzer (z.B. 2.2E) mit normalem Tank betreiben
Kommt auf die Länge der Kurve an
nich nur datt
Ich hab mir einen großen LKW-Spritfilter besorgt und ihn zwischen Tank und Pumpe geklemmt.
Zusätzlich habe ich die Rücklaufleitung mit einem T-Stück direkt vor diesen Filter (also zwischen Tank und Filter geklemmt.
verstehe ich nicht
was passiert mit der Luft in der Leitung die aus dem Tank mit angesaugt wird
wenn der nur noch ein viertel voll ist wo bleibt die, wo geht die hin ????
Na, in die Einspritzdüsen denk ich. Daher die Motoraussetzer.
aber das soll doch ohne Aussetzer funzen
Ich hatte auch mal das Vergnügen die Kombination Vergasertank und Einspritzer zu betreiben. Den Rücklauf habe ich ebenfalls einfach in einem Entlüftungsanschluss geführt. Es gab erst ab einen gewissen Tiefstand Probleme in scharf gefahrenen Kurven.
Solange der Tank über ¼ voll war gab es gar keine Probleme. An der Stelle kann man das durchaus fahren.
