Also meine haben nicht gepasst, obwohl ausdrücklich in eBay stand, passt bis Fest
Sind ab Fgst.
Gruss Harald
Sind ab Fgst.
Gruss Harald
Hallo Harald,
danke für Deine schnelle Antwort !
Ist für mich zwar nicht sehr erfreulich, aber dann weiß ich jetzt wenigstens das ich nicht länger überlegen muss.
Schönen Sonntag
Wollte die auch grad kaufen. Was passt denn nicht? Oder ist das beim Ascona was anderes!
Es ist so wie Dieter sagt,mir fehlt der dritte Anschraubpunkt.Wenn die Aufrollautomatik nicht genau in einer senkrechten Linie steht geht nichts.
Macht aber nichts, verbaue die jetzt beim GTE der hat ne B Säule da sollte das dann gehen.
Hoffe ich.
Gruss Harald
Ascona hat ne B Säule dort könnte der passen.
Gruss Harald
Vielleicht will die ja einer von euch wieder günstig loswerden... ?
Meine werden im ab Model montiert ?
Bilder, wie das original aussieht interessieren mich trotzdem.
Bei mir waren ja original Statikgurte drin. Die hat man mir auch mitgegeben aber ohne die Peitschen.
Der Verkäufer hatte Automatikgurte nachgerüstet. Die haben aber starre, kurze Peitschen, was nicht so richtig an der langen Mittelkonsole vorbei passt (vorher war sie kleine Konsole drin). Außerdem haken die sehr oft und für das Gurtende wurde unten im Bereich B Säule ein zusätzliches Loch gebohrt. Das gegenblech AM Unterboden sieht nach Eigenbau aus. Die Gurte könnten auch vom B Modell sein.
Auf jeden Fall will ich umbauen auf flexible Peitschen. Kann ich das Gurtendene nicht an einem Loch unten mit der Rolle verbauen?
klar..kannst auch machen daß du das freie Gurtende einfach unter die Rolle schraubst....war damals bei vielen Fahrzeugen so....bei meinem hab ich die Rolle genau neben der Sitzbank hinten...die wird sogar inwenig gedrückt und ein
stück weiter vorne ist dann der Anschraubpunkt für das lose Ende....aber ich hab ja auch einen AB und daher verhäddert man sich immer beim hinten einsteigen....besser wäre es wenn das lose Ende unter der Rolle wäre
Thema hatten wir vor kurzem:
Wenn da ein Zapfen unten dran ist, sind es ab!
Die sind aber selten, da sollte sich ein Abnehmer finden.
Andere passen nämlich nicht in den ab Fahrgestell, da sonst die Sitzbank eingeklemmt wird.
ja bei mir ist das schon sehr eng gewesen...mußte das Polster schon ein Stück zur Seite drücken...
… dann werde ich meine halt wieder verkaufen !!!
Weiß ja nicht ob es die richtigen sind
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel…ent=app_android
Sind wohl die, welche er auch gekauft hat. Die sind von mehreren Anbietern drin komischerweise. Entweder passen die immer nicht oder...
Udo, was wills du dafür haben? Gern per PN. Ich würde es mal probieren.
So sieht das bei mir aus. Beide die gleiche Nr. Aber laut Schnallen einer von Repa und einer von Kolb:
ich dachte du hast einen ascona
so habe ich die auch noch nicht verbaut gesehen.
Haste keine originalen gewinde im schweller?
Olli
Haste richtig gedacht.
Olli
Scheinbar nicht.
Vielleicht war das beim BIS anders? Wie waren denn die Statikgurte original verbaut?
Das Gewinde ist sogar im bis Manta vorhanden , unter dem inneren
Verstärkungsblech .
