Elektronische Vergaser/Einspritzung
    Moin Jungs,
    diese elektronischen Vergaser/Einspritzungen sind in den USA im Moment der Renner. Es gibt sie auch für Motoren bis 2,0 Ltr. Hubraum.
    Wir hatten solche Dinger hier ja schon Mitte der 1980er Jahre, als Vergasermotoren mit geregelten Nachrüstkats ausgerüstet wurden.
    Frage: Wer hat Erfahrung damit?
    https://www.holley.com/products/fuel_…bd_for_jeep_cj/
  • mmhh ... zentraleinspritzer ... hat Birgits Golf schon seit 23 Jahren ....
    Nightmare
  • wenn man den Saugkrümmer adaptiert kann man bestimmt auch von einem C18NE das ganze Multec Ding verwenden....
    würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren....muß ich mal in meinen Katakomben graben was ich noch hab von den alten Dingern....
    Dazu: Holley hat eine Baureihe von elektronischen Vergasern bzw. Zentraleinspritzern entwickelt, die Motoren von 1,6 bis 5,0 Litern Hubraum versorgen sollen. Insofern wäre das auch für uns interessant. Denn die Vergasertechnik stirbt irgendwann aus, es gibt immer schwieriger Teile, Nachfertigungen sind nicht in Sicht und immer weniger Leute kennen sich damit aus.
    Natürlich könnte man auch den alten Opel-Zentraleinspritzkram irgendwie auf CIH-Motoren verwenden. Doch das Anpassen wäre wohl zu viel Aufwand. Dann lieber passende Adapter für den Ansaugkrümmer fräsen und drauf mit dem neuen Kram. Das richtige Einstellen ginge dann ebenfalls wesentlich leichter.
  • Mir ist klar, dass die alten Karren so etwas hatten. Hier geht es aber um den Ersatz für einen Vergaser auf Daten Motoren. Das ist schon ein anderes Thema.
    lol .. war auch ein kleiner scherz ... das Problem sehe ich genau wie bei miener KMS ... das Zeug muss auf den Motor abgestimmt werden ... kaltlauf , standgas , beschleuniger"Pumpe" ..usw ... das hab ich mal angesehn .. die Info is a bisssl mager ... und die Frage die sich mir stellt "Steuerung" oder " Regelung"....
    Nightmare
    Das habe ich auch noch nicht rausfinden können. Doch ich bleibe dran.
    So wie ich das im Moment sehe, können an den neuen Dingern alle Sollwerte vorab eingestellt und über ein Interface gespeichert werden. Das sagt zumindest die Holley-Seite. So sind ja z.B. die Fördermengen von Luft und Benzin eines DIDTA bekannt.
    Vom C18NZ könnte ich so ziemlich alles zum Test zur Verfügung stellen/ verschenken bis auf das Steuergerät.
    Schon mal danke!!! Doch so weit bin ich noch nicht. Ich bin im Oktober wieder in den USA und hoffe, dass ich mir dann so eine Einspritzung mal bei einem Fachhändler live ansehen kann. Erst danach wollte ich ans Werk gehen. Ich komme dann auf dein Angebot zurück.
  • ich glaub nicht das mit nem 1.8 zentraleinspritzer auf nem 1.6 oder 1.9 oder 2.0 sauber zum laufen bekommst ..... ich hab es schon bei der kms gemekt wie gross der unterschied ist bei ner 2.0 und 3.0 drosselklappe.....
    Nightmare
    Neues ist immer interessant. Und genau das, was du schreibst, will ich ja herausbekommen. Hier geht es nicht um Bastelkram sondern um klare Fakten: geht oder geht nicht.
  • Ich sehe das Problem von den Z Motoren darin das wir in unseren kein Drehzahlsignal von der Kurbelwelle bekommen. Auch eine Anpassung der Einspritzmenge und Beschleunigungsanreicherung ist nicht möglich da fest einprogrammiert.
    Wenn diese Fa. Holly sich da eine Nachrüstmöglichkeit überlegt hat (und danach sieht es ja aus ) dann finde ich das schon eine gute Lösung.
    Auf deine ursprüngliche Frage: Nein, ich habe leider keine Erfahrung damit,sehe aber auf den Bildern gängige Bauteile für Zentraleinspritzer.
  • OT b.z.w Drehzahlsignal könnte man ja über Bauteile vom 2,4 CIH abgreifen (Riemenscheibe und Halter für KW Sensor)...Drosselklappenstellung ist ja vorgegeben
    Leerlaufregler ist ja auch vorhanden....Zündsignal über Hallgeberzündung...Lambdasonde rein und Steuergerät vom 1,8er dran....
    Abstimmung würde auch gehen über die Diagnoseschnittstelle einfach das Kennfeld einwenig abändern...oder einfach über einen Chip von einem Hersteller...
    ich hab mal auf einen C16NZ das Einspritzgerät von einem 1,8er drauf gemacht....das Ding ist richtig gut gelaufen....
    auf jedenfall sehr interesant und mal einen Versuch wert....
  • @ ich hab mal auf einen C16NZ das Einspritzgerät von einem 1,8er drauf gemacht....das Ding ist richtig gut gelaufen....
    Dat hätte ich auch mal machen sollen, bei meinem Kadett E, nu isset zu spät dafür ;(
    Alles nicht so schlimm ;)
  • ich muß morgen eh mal zum Schrotti weil ich ein Stück Blech aus einem B Vectra brauch ...dann schau ich mal nach ob der noch einen kompletten Satz hat....also Drosselklappenteil ,Kabelstrang und Steuergerät....wenn noch was da ist schenkt er mir das...da bin ich sicher
