Bremstrommeln immer heiß
  • Moin!
    Bei meinen Ascona werden seit längerem beim Fahren hinten die Trommeln heiß. An leicht abschüssigen Straßen bleibt er sogar stehen, wo er eigentlich rollen sollte. Ist wie leicht angezogene Handbremse.
    Schon 2x haben wir versucht, die Bremse hinten einzustellen. Zuletzt gestern von Vattern mit Jahrzehnten Trommelbremserfahrung. :/ Die Trommeln sind vor 4 Jahren neu gekommen, aber danach hatte ich das "Problem" noch nicht. Kann der Exenter falsch eingebaut sein oder sich was in der Trommel ändern?
    Würd gern mit der Kiste fahren, aber nach einer Runde um den Block verbrennt man sich an den Trommeln schon die Finger.
    Help wanted! :wink:
    Ideen bitte!!!!
    Marius
  • - Handbremse zu stramm eingestellt
    - Vorspannung der Bremsbacken zu stark
    - Trommeln unrund, nicht vernünftig einstellbar
    - Bremschlauch Hinterachse zugequollen (lässt Bremsdruck nicht mehr raus)
    Gruss,
    Gunnar
  • denke da Hängt was...entweder das Handbremsseil oder die Hebel in der Trommel oder deine Radzylinder sind festgegangen....
    einfach mal aufmachen und alles Reinigen und Kontrollieren....
  • Hatte mir schon gedacht, dass nach 46 Jahren die Leitungen zuquellen könnten. Hatte das schon mal jemand?
  • Hätte auch auf den Schlauch getippt.
    Von außen siehst du nichts aber innen fast null Durchfluss.
    War bei meinem als ich den gekauft habe.
  • Ich bin mal mit angezogener Handbremse gefahren, danach waren die Beläge in den Trommelbremsen aufgequollen und schliffen dauerhaft.
    Grund sollte die eingeschlossene Feuchtigkeit in den Belägen sein.:nd:
    Alles nicht so schlimm ;)
  • hast schon mal geguckt wie die Bremsflüssigkeit aussieht? Und wann das letzte Mal gewechselt? Ich hoffe ja nicht, dass der Bremsschlauch wirklich schon 46 Jahre drin ist....wenn doch, raus damit und vorne gleich auch wechseln.
    Exenter kann ja nicht falsch eingebaut sein, "offiziell" ist da nix zu wechseln. Aber kannst ja mal, wenn du die Bremsschläuche gewechselt hast und die Trommelbremse wieder richtig eingestellt hast, Markierungen auf der Extenterschraube anbringen. Sollten die während des Betriebs "wandern" dann hast ausgenudelte Extenter. Hatte auch schon Extenter, die konnte man quasi von Hand verstellen. Aber das eher bei extrem runtergerockten Schrotthaufen.....
  • Wird dann Stahlflex.
    andere fräge
    wieso funktioniert bei dir die laufschrift frägezeichen :nd:
    Hast Du das Rad mal von Hand gedreht?
    Nicht, dass die Radlager fest sind. Auf alle Fälle müssen erstmal die Trommeln runter. Vielleicht siehst Du das Problem dann gleich.
    Auch wenn es an den Schläuchen liegt: ich würde gleich neue Beläge draufmachen.
    andere fräge
    Vor Urzeiten aus 'nem anderen Forum kopiert. Beim Forumswechsel hier nix dran gemacht.
    Bremse hatte wir vor 2 Monaten schon mal "offen", also Trommel ab. Trommel 4 Jahre alt, Bremszylinder 6 oder 8 Jahre.
    Hat jemand die Teilenummer für den Schlauch hinten. Eventuell für'n Stahlflex-Produkt.
    ich hatte auch ma laufschrift
    nach forumswechsel läüft nüschts mehr :nd: :ka:
    fischer hydraulik
    Einmal editiert, zuletzt von crazy (20. August 2018 um 23:31)
  • Würde das passen?
    Bitte klicken:
    Schlauch hinten
