Ieh, Spritze... ? Wagenheberaufnahmen selbst gebaut? Und was sind das für lange Manschetten an den spurstangen?
Fehler? Die Schrauben vom Achsträger-Halger könnten falschrum drin sein. Kann man aber schlecht erkennen...
Sonst: schick!
Sonst: schick!
Na sieht doch gut aus…;)?
Und was für bremssättel hast du vorn verbaut?
Die Schutzlasche am Panhardstab fehlt
Ansonsten nicht ganz schlecht
Und sind die Führungsgelenke von oben eingesetzt ?
Nö, sind von unten.
Aber die Kabelbinder am Handbremsseil wären auch nicht meins.
Wenn ich jetzt richtig kombiniert habe, hast du auch die verbreiterten Sättel dran. Müsstest du die bearbeiten? Was hast du an der Nabe gemacht? Distanzscheiben? Wie hat das mit dem Schutzblech gepasst? Bearbeitet?
fürn GTE müssen die Dämper vorne runter...ansonsten alles normal bekloppt
und das da neben noch ne Mutter fehlt
haste nicht gesehen häää??
Hast ja geschrieben, ist nur gesteckt
Und jetzt nochmal schön mit U-Schutz duschen ?
mmh ...auspuff in der mitte ... ich will und kann nicht ? ..... und vorne ein paar leitungen zu nah am Fäscher ...
und watt is datt für ne oelwanne ?
Den hinteren Stabi mal auspacken sonst top
Deine Arbeit sieht super aus, Respekt
Aber mal ne Frage, wieso sind die Benzinleitungen im vorderen Bereich ( unter dem Beifahrersitz in etwa ) getrennt mit flexiblem Schlauch wieder angesetzt, und das pro Leitung 2 mal .
Kannst du mich aufklären, war das Orginal so ,und wen ja warum’s?
Gruss Harald
Hast den Getriebehalter noch mal , den brauche ich auch.
Gruss Hannes
Ölwanne ist vom Opel GT.
Die hab ich auch.
Die passenden Ölrohre sind mittlerweile schwierig bis garnicht zu bekommen.
Diese Wanne wird auch beim B- Kadett benötigt.
Hallo Micha
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich dachte mir das schon, das es an einem Stück schwer werden würde, mir war nur das 2 mal pro Leitung im gleichen Feld nicht einleuchtend.
Mir steht diese Arbeit nächstes Jahr noch aus, deshalb interessiert mich das so genau.
Gruss Harald
Wat ist dat für'n Blech in der Bodengruppe erstes Bild links neben dem Hosenrohr warum ist das anders?
Das ist das Hitzeblech,hat nur der GT/E
wieder was gelernt
Hitzeblech hat nur der GTE???? Steht das im schlauen Buch vom Rainer????
Sollte ich vielleicht mal lesen.
Op datt die Beifahrerin kühl hält ????
Nö Schlaumeier da sitzt der Resonanz Topf beim GT/E und deshalb das Hitzeblech.
