Moin Moin aus Norden
Neuzugang aus Sachsen - DDR Manta
Herzlich willkommen hier im Forum
Und viel Spaß bei der Wiederbelebung von deinem Manta.
Schöne Grüße
Matthias
Ich hatte Ende der 1980er Jahre mal in der Manta-A Zeitung über DDR-Mantas berichtet. In meinen damaligen Unterlagen standen auch Stückzahlen zugelassener Fahrzeuge drin. Doch da muss ich erst mal suchen. Ist ja schon schon gute 30 Jahre her.
Hab ich letztens erst gelesen. Find ich die Tage...
Tolle Begrüßung von euch!
Die Geschichte der DDR Mantas interessiert mich und alle anderen Zonenkinder vlt auch!
Rainer: wäre cool wenn du da Infos teilen könntest.
Grüße!
Da hast du Rainer aber erwischt
Gruß Klaus
Ich hoffe im positiven Sinn!
Hier noch ein paar Eindrücke des momentanen Zustands.
Die Karosserie wird die Tage chemisch entlackt und danach gestrahlt. Anschließend werden die restlichen Schweißrbeiten beendet:
Wagenheberaufnahmen
Käfigvorbereitung
Austausch Dach Haut da Öffnung für Schiebedach vorhanden ist
Danach brauche ich dringend ein paar gute Türen um vor dem Lackieren alle Spaltmaße anzupassen!
Auch ein herzlich willkommen aus München. Ist ja toll ein DDR Manta. Mit einer sehr guten rechten Türe könnte ich helfen.
Gruß Hannes
War nachm chemisch entlacken noch strahlen? Und warum willst das Schiebedach nicht lassen?
Ja, das Tauchbad entfernt ja nur den Lack aber nur bedingt Flugrost und Spachtel, deswegen wird nochmal mit Soda nachgestrahlt.
@schwarzer75: schreibst du mir eine PN wg. deiner Preisvorstellung?
Vielen Dank für das Angebot!
Mit Soda bekommst doch aber den Rost auch nicht weg?!
1AR versuch von den alten Türen unten das schwarze Kunststoff das unterhalb der türverkleidung angebracht ist vorsichtigst zu entfernen (ohne Beschädigung wenn möglich)...diese Verkleidung hatte nur der SR und die gibt es nicht mehr ....auch nicht gebraucht im guten Zustand
wenn die gut runter gehen sind die eine kleine Rarität..also die Türen nicht einfach wegwerfen
Danke für den Tipp, leider waren die Verkleidungen nicht ablösbar und auch schon angerissen...
Die Türverkleidung hatte noch nur der SR.
Ein gutes Schiebedach ist da schon eher eine Rarität.Und warum einen Käfig ?
Das Schiebedach war nicht original drin. Es wurde nur die Öffnung hierfür in die Dachhaut geschnitten, und das noch nicht mal schön...
Der Käfig ist ein originaler Heigo Käfig. Den gab's mit dazu und ich würde den gern mit einbauen, da er mir gefällt.
Die Aufnahmen werden aber so angebracht, dass alles rückrüstbar ist.
Auch ein herzliches Griasde aus Oberbayern!
Hast ja noch etwas Arbeit vor dir! ?
Würde die Kiste erst mit Trockeneis strahlen, da geht der Unterbodenschutz gut ab, ist dann 100% sauber.
Danach die Lackentfernung bmit Kunststoffstrahlgut und schließlich den Rost mit Sand oder Glasperlen..
So machen es die Profis. Wobei das Dach empfindlich ist/b sehr dünnes Blech.
Türen, Heckdeckel und habe von Hand entlacken und mit Rostumwandler behandeln.
So habe ich es gemacht
Na, schau her....nochn Zoni! Sehr schön. Freut mich zu lesen, dass Du dich hier gut aufgenommen fühlst.
Mit 32 Jahren bist Du ja so gerade eben noch n DDR-ler, was? Ist schon schräg...
Ich habe einen Rekord-E Caravan mit DDR-Brief- im Aufbau....wenn ich denn mal Zeit habe.
