Armour All hab ich früher auch genommen. Heute nicht mehr. Wird wohl seine Gründe haben wie ich grade gelesen konnte.
Jahrbuch 2018
Ich importiere Amour All Zeug aus dem Amiland, weil günstig.
Das ist eigentlich geil. Vielleicht haben die da noch die alten Rezepturen?
Zumindest die Reifengummipflege ist besser als alles, was ich bisher hatte. Aber ja, was ist schon gut? Immer auch etwas subjektiv.
also bei uns hier ist die Rezeptur definitiv geändert worden...ich hatte noch eine kleine Pumpflasche aus den 80ern und hab damit alles geputzt ..auch innen...in mitten der Putzerei gin die Flasche leer und ich hab eine neue aufgemacht und das Zug war nichtmal halb so gut wie das alte...seither liegt die Flasche rum.....
für Chrom nehme ich nurnoch Elsterglanz (die schwarze Tube)
Schnellpolitur von Caramba (Magic Wonder)
normale Politur von Sonax (Autopudding)
Gummipflege auch von Sonax (Gummifit)
Elsterglanz blau geht auch gut.
Kann mal jemand rein Interesse halber einen Test mit Feuerzeugbenzin machen?
Ich hab leider kein Teststück zur Hand.
Das richt noch einigermaßen fein
und vieleicht bringt das was.
Silikon spricht auf jeden Fall darauf an, hab ich probiert.
Dann bleibt die Frage, aus was die Gummis sind!
Silikon, PU oder Gummi?
Da hilft nur probieren.
Aber wenn es mit Plastikreiniger geht, könnte das bestimmt mit dem Feuerzeugbenzin auch gehen.
Und wahrscheinlich noch schneller.
Möglich ist eine Volumenänderung des Materials/ sprich es quillt etwas auf, was aber wieder verfliegt.
Was ich mich frage ist, ob es eine Stauchung nach dem Vorgang beibehält.
Das gilt es zu probieren an einem Teststück.
Ich wasche alle neuen Gummiteile in einem Stoffbeutel in der Waschmaschine mit VIIIIEEEL Weichspüler. Auch alte Teile werden damit wieder geschmeidiger.
Armor all hat doch eh nur einen Film auf dem Kunststoff hinterlassen. Viel besser ist da meiner Meinung nach Natural Shine Protectant von Meguiars.
Klappt das auch mit alten porösen Dichtungen?
Naja - Löcher und Riss wachsen nicht mehr zu. Wenn Du das erhoffst.
... nur bei Alten Frauen
so ha es mal rauf geholt und ne Anleitung hab ich auch gefunden
http://www.rennreifenshop.de/neu-reifenweic…e-softener.html
werde ich mal testen
vielleicht löst sich die Dichtung auch ganz auf
was sagt denn unserer Rennfahrer dazu????
Ich benutze zum weich machen der Dichtungen Glycerin
Da werden die weich? Dachte das beugt nur vor. Nehm ich immer als Sonnenschutz fürn Pool.
also ich stell einen Sonnenschirm auf.......
und ich bin Schattenparker
Habe es bis jetzt nur beim Einbau Glycerin verwendet, meine das geht dann besser.
Mit Glycerin schmiert man die Dichtungen ein, damit die im Winter nicht festfrieren.
Um Gummi geschmeidig zu machen nimmt man auch Talkum Pulver
Genau! Oder im Gefrierfach! Bildet sich nicht so schnell Eis an den Wänden.
So nen großen Sonnenschirm hab ich nicht.
Muss den Pool aber auch nicht einschmieren
Genau. Das alte Hausmittel ist zwar etwas träge, zieht aber wirklich ein.
Man kann die Sache (zumindest anfangs) beschleunigen, in dem man das Gycerin mit 20% reinem Alcohol mischt.
Wobei wir da dann wieder in Richtung Feuerzeugbenzin wären
