Habe da mal eine Frage zum Einstellen des Längsspiel der Nockenwelle. Bei mir passt der Verschlussdeckel zum Druckstück hin nicht drauf ca.6-8 mm stehen über bei eingebauten Druckstück. Deckel und Zylinderkopf waren in dieser Kombination noch nicht zusammen verbaut. Kann das sein? Soll ich die Deckelspitze jetzt platt klopfen bis es passt?
Längsspiel Nockenwelle zum Druckstück
6-8mm
0,1 - 0,2mm ist Soll.
Liegt das Kettenrad am Kopf an?
Ist das Druckstück ganz eingeschraubt?
Hast mal ein Bild?
Auch die richtige Dichtung ist wichtig
ich mache morgen mal ein paar Bilder.
Kann eigentlich nur an der Schraube liegen,genau wie Micha sie abgebildet hat.
ein paar zehntel klopp ich auch immer. Steht glaub auch irgendwo...
Jo. Steht so im WHB. Aber keine 6-8mm!
Der Längenunterschied der beiden Kunststoffschrauben beträgt etwa 5 bis 6 mm, wie auf dem Bild von Micha auch zu sehen ist.
ich versuche das möglichst auch gleich mit Bild
sonst gibt das wieder unnötige Diskusionen
schrauben tauschen...., Bilder unnötig
Nicht unnötig! Fein gemacht!
Alternativ Deckel tauschen. Wenn ichs richtig verstanden hab.
Wenn man nichts neues besorgen möchte, würde ich die schraube einfach runterfeilen.
Wenn Du da soviel von der Schraube kürzt könnte es sein das die beim reindrehen vergriessgnaddelt...dann bekommst Die auch schlecht wieder raus
Ich habe gefühlt hunderte köppe zusammengenagelt .... mir is noch nie aufgefallen das es 2 unterschiedliche plastikschrauben gibt .... bzw hatte ich das problem noch nie
Und zack hat der dicke onkel wieder wat gelernt
Wo gibt es denn die kurzen Druckstücke zu kaufen.
das is aber die, die er schon drin hat
er sucht die kurze.Lt. GT-Ersatzteilliste gibt es 2 Ausführungen (wie im Bild von Micha sichtbar):
welches jetzt davon die kurze ist:
gruss aus nordhessen
matthias.b
