Aus gegebenem Anlass
  • Nabend :wink:
    Nachdem ich gestern dem Frido das gezeigt habe, bin ich nochmal übern Platz gegangen und hab mir div Motorräume angeschaut.
    Bis auf wenige Ausnahmen das gleiche Bild : Am Ablauf des Lüfterkastens fehlte diese Gummilasche !
    Dieses ca 1 mm dicke Gummi verhindert, dass bei eingeschaltetem Lüfter Abgase und Öldämpfe vom Motorraum angesaugt werden und in den Innenraum gelangen !
    Im besten Fall riecht das nur unangenehm...
    Befestigt wird dieses Gummi durch die kleine Kappe im oberen Teil.
    Diese sieht ohne Gummi eigentlich fast so aus als ob das aus einem Guss ist, lässt sich aber nach vorne runterziehen/ hebeln.
    Teilweise fehlt die Kappe auch, dann sieht man evtl. noch die 2 Stifte mit denen auch das Gummi gehalten wird.
    Heute weiß das sicher kein Graukittel mehr, aber früher war dieses Teil TÜV - relevant....
  • Ist bei mir noch original vorhanden, und Ersatz habe ich noch. Beide Teile :)
    Das ist mir übrigens auf dem Bild von deinem Motorraum zur Lage der Bremsleitungen auch aufgefallen das der bei dir fehlt.
    Alles nicht so schlimm ;)
    Da war der Wagen auch noch in der Resto
  • :tongue:
    ich kenn einen der hat nich ma mehr die dichtleiste drin
    und außerdem is datt doch nur bei winterbetrieb und regen oder nich
    Die Dichtung oben ist ja noch wichtiger , da holst du dir ja sonst über die Frischluftdüsen die Gase rein ( und wenn man zuviel davon einatmet wird man verrückt 8o)
  • Den lebenden Beweiß haben wir ja
    Öldämpfe gibt es nur wenn man im Winter und bei Regen fährt :laugh:
    zu dem Gummi: 2mm Dicke ist besser vielleicht gehen auch 3
    da muss ja nur n bissl H2O raus tropfen, damit sich kein Biotop bildet
    die orig. 1mm sind meist verformt und nicht mehr dicht
    schlag mal das Kind
    damit das aufhört zu schreien
    Einmal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (2. September 2019 um 16:58)
  • Aber bekommt man bei 2mm das Kunststoffteil zur Befestigung noch drüber?
    Und dann könnte sich u.U. je nach Härte des Materials auch schon wieder etwas Wasser im Kasten stauen...
    Ich glaub mein Originales ist eher noch dünner als 1mm. Dichtet aber wirklich nicht mehr perfekt ab.
  • Hab grad nachgeschaut.. Meins ist noch vorhanden aber wölbt sich minimal nach oben.....Und ich glaube auch daß das dünner ist als 1mm..so 0,8 oder so
  • Das Millimerterchen macht da nix.
    ich glaube sogar das originale ist etwas zu dünn (aber nur glaube)
    und da kannste einen Eimer Wasser reinkippen und brauchst dir keine Sorgen machen
    wichtiger ist da wirklich, das die Dämpfe (der Gestank) draußen bleibt.
    schlag mal das Kind
    3 Mal editiert, zuletzt von Quantenadministrator (12. Oktober 2019 um 08:25)
  • Bei nem Eimer wird es funktionieren. Klar. Aber am Ende bleibt immer ein Schnapsglas drin u.U.
    Wäre blöd für das Blech dahinter.
    Wieso ist Wasser ein Fremdwort? Ich habe kein Schönwetterzeug! Alles ein Frage der Pflege. OK, bei Salz hört der Spaß bei mir auch auf...
    na also geht doch. :oh::oh::oh: So macht es wieder Spaß. :laugh::laugh::laugh: Weiter so :up::up::up:
    ihr seid zum schießen. Erst verträgt dem Zoni sein Wagen nicht mal eine Schnapsglas große Menge Wasser im Lüftungskasten.
    Was aber garnicht drin bleibt
    und dann :
    Genau so isset
    Immer dieses mimimimi, als wenn unsere Autos kein Wasser vertragen
    ich krieg schon ne Stunde das Grinsen nicht aus dem Gesicht. :laugh::laugh::laugh:
    schwarzer 75
    was fehlt denn bei dir???? Die Gummischeibe oder die Befestigung dafür????
    schlag mal das Kind
  • Quantenadministrator
    Immerhin trauen wir uns zu fahren und zu zeigen. Du bist doch nur am labbern und über andere am lästern.
    Und grad Du der mir damals selber sagte, du fährst auf kein Treffen da man da ja dann nur nach Fehlern an deinem Auto sucht. Dabei bist DU der jenige der ganz vorn dabei ist....
    Ich brauch solche Typen wie dich nicht....
  • Ich hab, seid dem ich das Teil montiert habe, definitiv weniger Ölgeruch im Fahrzeug!
