Hallo zusammen, habe ein Anliegen. Bei meinem Manta A GTE kam kein Strom an die Benzinpumpe. Habe jetzt mal ein neues Kabel vom Sicherungskasten gelegt. Also bei Zündung an kommt Strom an die Benzinpumpe. Hier meine Frage: muss die Benzinpumpe dann immer laufen wenn der Motor an ist.
Benzinpumpe
Klingt logisch- ohne Sprit würde er ja nicht laufen
Dino hat doch son Relais im Angebot, daß die Pumpe ausgeht wenn Motor aus und Zündung noch an zur Verringerung der Brandgefahr
du vergleichst äpfel mit birnen
dem relais is für vergases
und ein gte hat eigentlich keinen vergaser
aber relais is ein jutes stichwort
Das Relais ist für elektrische Benzinpumpen!
Der GT/E sollte so eines bereits an Bord haben.
Wie Crazy geschrieben hat, wird vermutlich das Relais nicht schalten
Okay vielen Dank. Wo genau sitzt dass Relais?
Wenn s original ist kommt das Kabel für die Benzinpumpe aus dem Steuergerät
Relais sitz rechte Seite im Radeinbau innen. Ist ein Doppelrelai und gerne kaputt, besonders wenn es noch ein Alugehäuse hat. Hab sowas da.
Gruß Hannes
Angesteuert wird es vom Steuergerät... Wenn du die stauklappe vom LLM betätigst sollte das Relais vom Steuergerät geschaltet werden
