Hi,
12,3mm (incl. Pulverbeschichtung)
Gruß,
Jörg
Hi,
Gruß,
Jörg
Sind die H fähig... Hab gelesen daß das Gutachten von 2007 ist
Die von Brinki sind doch in den gleichen Abmessungen wie die Mattigund die Aufkleber mit 021 gab es auch noch....
Ok.. Interessant....
Edit:.. Ausverkauft
Wo gibt es die aufkleber.. Wäre schon mal ein Anfang
Aufkleber hab ich dutzende hier liegen ...
Brinkis Federn sind noch nicht ganz ausverkauft.
Waren die Abmessungen (Windungszahl, Drahtstärke, erreichte Tieferlegung) wirklich gleich/ vergleichbar? Wenn ich mich Recht entsinne, war dem doch nicht so, oder?
das könnte ja jemand Beurteilen der die bereits drinnen hat...die Vorgabe war jedenfalls so...meine liegen noch im Karton...hab aber auch noch neue 021 gebunkert....
manchmal dauert es ein paar Wochen bis die sich gesetzt haben....aber das sollte nun der Fall sein....wer weiß genaues ?
Ging darum nicht damals die ganze Diskussion, dass es eben nicht gepasst hat oder verwechsle ich was?
Hi,
Gruß,
Jörg
Ok, dann sollten die vorderen 317mm lang sein und 8 Windungen haben. Die hinteren 290mm und 8,3 Windungen. Die hinteren haben dann aber ca. 11,5mm Draht.
Das sind dann die mit der dünnen Drahtstärke. Die dürften sich etwas mehr setzen. Ich habe die mit 13mm drinn und die haben sich seit 6 Jahren nur unwesentlich gesetzt.
Die vom Brinki habe ich in Muttis Vorderachse bereits drinn und kommen auch in die Hinterachse. Mitte dieses Jahr kann ich sagen, ob das passt.
Überaschung?!?!?
Ich hab die von Brinki drin und bin sehr zufrieden. Sind ca 5 cm tiefer
Die erste oder die 2te Serie?
passten aber
Entweder pinke aus der ersten oder schwarze aus der 2ten ???
Schwatt
Hi,
danke für die Hilfe.
Die Längen und die Zahl der Windungen passen ja soweit ungefähr.
Komisch ist allerdings, dass die Drahtstärke zu deinen Angaben abweicht. Vorne 12,3 mm, die Originalen haben auch um 12mm.
Hinten 13,3 mm
Wenn sich die Vorderen mehr als die Hinteren setzen, dann ist das ja kein Fehler. Vielleicht ist das ja auch eine “Verbesserung“, sodass der Arsch nicht so runter hängt.
Jedenfalls scheint das für mich zu passen und ich werde das so ausprobieren. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Laut Lieferant sollen die Federn definitiv passen und ein passendes Gutachten schickt er mir zu.
Da die Dinger ein Gutachten haben, sollte das mit dem H auch gehen. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der TÜV auf ausgelutschte, min. 45 Jahre alte originale Federn besteht.
Wenn doch, dann würde ich zu einem anderen Prüfer oder einer anderen Prüfstelle gehen.
Gruß,
Jörg
Das Problem könnte die bauliche Veränderung ( Tieferlegung ) sein, die ja zum erlangen des H-Kennzeichens in den ersten 10 Betriebsjahren eingetragen sein müssten.
Alte Serienfedern kannst natürlich gegen neue ohne Tieferlegung austauschen.
Das ist nicht ganz korrekt. Es muss nur die Möglichkeit bestanden haben. Eine so alte Eintragung ist nicht Voraussetzung. Das Gutachten der KAW ist von 2008 und ich habe es 2014 eingetragen bekommen.
Das ganze ist auslegungssache des Prüfers, aber die meisten lassen sich darauf ein, da das nicht wirklich nachvollziehbar ist, ob die schon früher mal eingetragen wurden. Da früher oft das mitführen der Eintragung gereicht hat ( baldmöglichst in die FZ Pappire einzutragen )
Mitlerweile verfallen Einige Eintragungen , nach einigen Monaten , wenn die nicht bei der Zulassungsstelle eingeschrieben werden.
Was macht ihr für ein geschiss davon mal die Dinger einfach schwarz an und gut.
