Hab mal ein Frage in die Runder der 240 Getrag Fahrer.
Was für einen Kupplungszug habt ihr in eurem Manta A verbaut, der ein 240Getrag verbaut hat?
Wie habt ihr das Kupplungsseil durch die Aufnahme am Ausrückhebel bekommen ?
wenn du im Gtrag eine Gabel hast mit nur einem Runden Loch.
dann musst die Gabel vom Viergang nehmen.
bei Kupplungszug mit dem Nippel (nicht Gewindestange)
Es ist nur ein Loch in der Gabel . Der Kupplungszug hat einen Nippel das ist mein Problem.
bleibt ja nicht viel.
wenn 8-8,5 Zoll Kupplung reicht die Blechgabel vom 4 Gang, einfach wechseln.
wenn 9 Zoll Kupplung eine passene Gussgabel besorgen.
oder den Zug wechseln, aber da gibts verschiedene Längen mit Gewinde stange vom B Modell.
Juppp , genau ...
