Ascona A - Probleme mit 2.0E Krümmer
    ich bin gerade dabei meinen 1,9S auf Webervergaser umzubauen.
    Habe einen 2.0E Krümmer bereits am Motor montiert.
    Problem was ich aktuell habe:
    Am Krümmerflansch ist es leider nicht möglich die Schrauben zu montieren.
    Ich komme nicht am Motorhalter vorbei.
    Bei den Motorhaltern handelt es sich um "bis" Modell.
    Mache ich da was falsch oder passt diese Kombination nicht?
    Vielen Dank schonmal vorab.
    Joerg
    Einmal editiert, zuletzt von Joerg (26. Oktober 2019 um 21:27)
  • :ka:
    du meinst hosenrohr an krümmer :nd:
  • :tongue:
    must du motor hochbocken
    motorhalter abschrauben
    hosenrohr montieren
    motorhalter wieder anbauen
    motor ablassen
    fertich
  • Aha.. Interessant... Überlege schon seit einigen Tagen ob ich nicht auf den großen krümmer umrüste wenn ich jetzt meinen Motor revidiere....wo bekommt man denn den Rest vom auspuff... Hosenrohr und den vorschalldämpfer vor der Achse.. Endpott hab ich einen liegen
    datt liecht nich am hosenrohr
  • Aber das richtige Hosenrohr hast? 1,9S müsste ja original kleineren Flansch als 2,0 gehabt haben.
    Also bei mir ging das zumontieren. Wenn auch mit Finger brechen und allen möglichen Verlängerungen und so. Allerdings habe ich nen 1,9E Krümmer mit kleinem Flansch.
  • Also ich Fahre 2.0 E mit großem Flansch. ( bis Vorderachse ) Der Trick ist , das man zumindest auf der motorlagerseite , Innensechskant Schrauben verwendet.
    Ich Hab mich nämlich damals gewundert ,das bei der ATZ Anlage solchige beiliegen.
    Und musste in den letzten Jahren feststellen warum.
    Auspuff kommt bei mir eh neu.
    Sprich, wird dann einer mir großem Flansch werden.
    Auf jeden Fall nochmal Danke für die Antworten.
    Hat mir definitiv weiter geholfen.
    Vielen Dank!
    soweit ich weis bei LeidInger bzw. gibt es noch in der Bucht eine Anlage die soll mit derATZ identisch sein.
  • ATZ passt schon da muss dann aber noch ein Stück rangeflickt werden damit man zum Topf kommt.Alternativ den großen Flansch (wenn man denn einen hat) an das alte Hosenrohr braten.
    Innensechskant habe ich auch verbaut geht dann einfacher.
    Der 1,9E Krümmer ist doch gleich mit dem Sprintkrümmer oder:nd:
    Beim Sprintkrümmer null Probleme mit den Sechskantschrauben. Da ich das Hosenrohr mit 45er Rohre versehen habe, benutze ich auch Imbussschrauben.
    Aber da ich noch ungebohrte ( Rohlinge ) 2,0E Krümmer habe, bin ich hinsichtlich des Flansches flexibel.
    Alles nicht so schlimm ;)
  • Jo, ist gleich. Hab doch geschrieben, dass es bei mir ging mit Sechskantschrauben. Obs mitm großen Flansch auch geht, kann ich nicht sagen.
    Bei Innensechskant hätte ich Angst, die irgendwann nicht mehr raus zubekommen,wenn die vergriesknaddelt sind.
  • interessant.....momentan hab ich ja noch den Sprint Krümmer drin...
    werde aber auf den größeren Rohrdurchmesser gehen damit er besser Atmen kann...
    ATZ ist schon mal ein guter Hinweis...DANKE....
    hab beim Leidinger auch eine Anlage gesehen aber ob das so passt....mal sehen ,wenn mir ein Krümmer übern Weg laüft
    werd ich mal alles zusammensammeln....
    EDIT:...hab das gerade beim Leidinger gefunden....würde das passen...leider steht der Rohrdurchmesser nicht dabei abe es wäre der große flansch
    https://www.ebay.de/itm/Ascona-A-M…moAAOSwuXNbYcIB
    Einmal editiert, zuletzt von Greenie (27. Oktober 2019 um 13:22)
  • :ko:
    der flansch vom 2.0e is nu ma größer als der vom 19e
    und ob datt mitt zylinderschrauben mit innensechskant mehr gut is :ka:
    und datt datt mit dem schrauben nich funktioniert liecht an dem motorhalter bis bj
