Wohin geht das braun weiße Kabel vom HBZ genau , im Schaltplan finde ich nichts.
Weiß das jemand, am liebsten wäre mir wen mir jemand erklären könnte wo das im GTE Schaltplan ist. Den kann ich mittlerweile sehr gut lesen.
Gruss Harald
Gruss Harald
Braun/weiß ist geschaltene masse... Vielleicht hilft dir das weiter... Möglicherweise hatte der einen Schalter im behälter für den flüssigkeitsstand.. Sollte dann an die handbremskontrolle gehen
Den gab es beim GT/E nicht. Es sei denn, er kam aus der Schweiz oder Schweden. Dort wurden aber unterschiedliche Schalter/Sensoren verbaut.
DerGTE kommt aus der Schweiz, bin gerade in meiner anderen Garage gewesen, mein SR kommt ebenfalls aus der Schweiz und der hat das Kabel auch, muss morgen bei Tag mal schauen wo das im Innenraum angeschlossen ist, geht vom HBZ in den Innenraum.
Gruss Harald
OK, wenn du das nachgesehen hast, melde dich nochmal.
Also das braun weiße Kabel geht vom HBZ auf den Schalter vom Kupplungspedal. Aber im Schaltplan finde ich das nirgends.
Gruss Harald
Kannst du da mal bitte ein Bild von machen wie, wo das Kabel am HBZ aufgelegt ist? Das interessiert mich jetzt.
Und Rainer hau mal mehr Infos raus warum wieso da Kabel in der Schweiz und in Schweden waren.
Vielleicht will ich auch son Kabel
Kann es sein, dass das braun-weiße Kabel von der Hupe zum Signalschalter läuft. Hätte ja dieselbe Richtung. Komme im Moment nicht an meine Schaltpläne ran.#
rainer
Gruss Harald
Geht der von da aus weiter zum Flachstecker von dem Handbremskabel?
Dann schau mal unter Kupplungskontrollschalter.... Hab ich zwar noch nie verbaut gesehen aber laut Schaltplan ist es braun weiß
Jo, das ist zumindest braunweiß und schaltet die Handbremskontrollleuchte ein. Würde ja Sinn ergeben.
Ja geht weiter zum Flachstecker Handbremskabel. In meinem Schaltplan geht ein Braun weißes Kabel vom Kupplungskontrollschalter weg , zur Verbindungsstelle Handbremse und weiter zur Instrumententafel, aber vom HBZ ( der ist gar nicht aufgeführt ) keines hin.
Gruss Harald
ja dachte ich mir doch daß das da hingehört....Handbremskontrolle leuchtet wenn
1.)Handbremse gezogen
2.)Kupplung verschlissen
3.)Füßigkeitsstand im Behälter vom HBZ zu gering....
Denke auch das das so ist,
Ja super, da hab ich nicht geschaut, im grossen Schaltplan GTE ist der Bremskontrollschalter nicht eingezeichnet .Aber jetzt hat sich das aufgeklärt.
Gruss Harald
