Also, ich kenne mich mit dem Motor gar nicht aus.
Aber wie ich das so sehe, geht die Kopfdichtung gar nicht bis über das Steuergehäuse.
Gibt es da noch ne Dichtung auf den Steuergehäuse?
doch tut die
Also der Teil, wo die Steuerkette läuft......
Soll ich die etwa direkt mit neu machen?
Das ist die falsche Dichtung.
Ah, ok. Das wusste ich nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Was für ein Baujahr ist deiner?
dievon dir gezeigte Dichtung ist für einen OHC Motor...also dem Zahnriemengesteuerten Nachfolger...
Baujahr 1971
Kann mir jemand helfen und mir sagen, was ich jetzt genau alles neu machen soll wenn ich schon den Kopf abmache.
so wie das aussieht hast Do aber das Steuergehäuse ohne die beiden vorderen Löcher---mach mal ein Bild von oben vorne....
Es ist ein 16S Automatik
Wenn der Motor auch aus 71 ist, hat er vermutlich, wie Ulli schon fragt, keine Schrauben vom Kopf ins Steuergehäuse. Dann wäre Crazys Bild auch falsch.
Mach mal ein Bild von oben ohne Ventildeckel. Man sieht es zwar auch so, aber dann ist es eindeutig,
Von OBEN
Jawoll...ohne die beiden vorderen Schrauben....
und Dichtmasse nicht vergessen zu Bestellen
Brauchst einen Kopfdichtsatz ,ist alles drin . Am besten noch Ventielschaftdichtungen gleich mit machen.
Gruß Klaus
