Hallo ,
Kann man die elektrische und die wasserbetriebene Startautomatik beim Solex einfach umtauschen?
Robert
Hallo ,
Robert
Ja braucht bei elektrischer 12V Spannung
Danke, die 12V sind glaub ich Zündspule Klemme 1,
An der Zündspule liegen normal 9V an. Du brauchst Anschluss 15 (12V bei eingeschalteter Zündung)
Klemme 15 wird von der Motorraumbeleuchtung für die Startautomatik abgenommen.
Olli
und natürlich die Wasserschläuche dichtmachen.
Entweder komplett neue Schläuche für die Heizung oder die T-Stücke ausbauen, an den kleinen Abgängen ein Gewinde reinschneiden und mit Teflonband ne Schraube reindrehen.
Ja richtig, ich kenne den 12V Anschluss als Abzweig bei der Motorraumleuchte
