Hallo ich wollte meinen Manta mit dem 1.9S auf Doppelweber umbauen. Jetzt hab ich aber erzählt bekommen, dass dies mit Fächerkrummer nicht passen würde. Kann mit dazu einer was sagen?
Webervergaser und Fächerkrummer
Kommt sicherlich auf den Fächer drauf an. Aber normal würdE ich sagen pfunzt das.
Wenn wir über Querstromvergaser reden
Du benötigst ja sowieso nen Sprint oder einspritzer Krümmer
Ja das passt zusammen... Aber der krümmer bringt halt keine Leistung...
Ok vielen Dank für die Antwort.
Ich weiss auch das der Krümmer keine Leistung bringt, aber der ist halt schon verbaut.
Was benötige ich denn sonst noch ausser die Ansaugbrücke und die Vergasern.
Ein Thermostat Gehäuse, gaszug Dichtungen, Luftfilter und dann natürlich die entsprechende bedüsung für die vergaser.... Und eine elektrische kraftstoffpumpe die auch die passende Fördermenge bringt... Wann der Motor noch Serie ist reicht aber die normale mechanische Pumpe noch aus
Welches Thermostat Gehäuse brauch ich denn, dachte das originale kann ich weiter fahren.
Gaszug Dichtungen?
Das originale kollidiert mit den Webern, du brauchst n kleineres.
Gibts aber auch neu
Fächer bei Doppelvergaser ist unnütz
Vielen Dank
Ich weiss auch das fächer unnütz ist aber wenn es ja passt muss ich mir keinen anderen Krümmer kaufen
Was meint ihr denn soll ich 40 oder die 45er Webers kaufen
Im Motor sind die 45er kolben verbaut und eine 284 Grad Welle.
was sind denn 45er Kolben ?
Frag ich mich auch.
einer mit fufzichmillimeter untermaß
OH sorry vertippt wollte 95 vom 2L schreiben
Wenn du lange Krümmer verbaust ( Steinmetz ), dann passt das normale serien Thermostatgehäuse.
Ja aber er muß dann den thermofühler versetzen weil der Stecker sonst immer an der Brücke ansteht... Hab ich so gemacht...
Danke für die Info. Denke werde mir die 45er Webers zulegen
Hab ich gebaut, geht super . Must nur bei der verschraubung aufpasen das die Beilagscheiben aus Keilen sind da der Krümmer sonst nicht dicht wird.
ca. 5 PS mehr.
Gruß Hannes
Wie sieht das aus mit der großeren Hitzeentwicklung durch den Fächerkrümmer?
Hab gehört die Vergaser mögen das nicht so, wenn man dann mal aus macht und wieder starten will und der Bock heiß ist.
