Hallo Gemeinde!!!
Mache mich gerade an die Sanierung meines Vergasertanks vom Manta A
Beim entrosten ist ein kleine Loch ca.1mm zum Vorschein gekommen.
habe den Tank von außen mit Flexdrahtsbürste blank gemacht. Wollte das Loch jetzt hartlöten.
Geichzeitig bin ich am überlegen eine Rücklaufleitung mit einzubauen damit die Weber Vergaser immer volle Spritmenge bekommen.
Die Frage ist???
Hat das schonmal jemand gemacht, wenn ja wo genau kann man das Rücklaufrohr am besten einbauen?
Wollte auch den Anschluss zum Vergaser am Tankgeber auf 13mm vergrößern um die beiden Weber ordentlich mit Sprit zu versorgen.
Verbaute Komponenten sind 45er Weber mit 2,4er Motor mit Kopfbearbeitung usw. vom Armin bearbeitet
Angestrebt sind ca. 180Ps +X?
Fotos wären hilfreich für den Tankumbau
Danke schonmal an die Experten
