Ist wahrscheinlich nicht nachgemessen worden- wurden teilweise ab Werk schon geschliffen
Öldruck Probleme
Aber wer baut sowas denn zusammen ohne nachzumessen? Das schafft ja nicht mal n dummer Elektriker...
So hab jetzt bei Leidingertuning eine 296° mechanische Welle mit mechanischen Stößeln bestellt.
Jetzt nur noch zu den Ventilfedern hab zur Zeit welche mit brauner Markierung verbaut, weiß leider nicht wie stark die sind langen diese oder muss ich andere Kaufen?
Da brauchste auf jeden Fall härtere Federn als Serie für.
Das verstärkt dein ursprüngliches Problem mit der Einlaufprozedur,
da der Druck mit härteren Federn nochmals größer ist als bei Serienfedern.
Gruss,
Gunnar
Gibt es eigentlich eine Liste wann man welche Federn verbauen sollte?
Am besten Vorgaben des Nockenwellen-Herstellers beachten.
Ok gut werde mich dann mit dem Hersteller in Verbindung setzten.
Nur bleibt dann immer noch das Problem mit dem Öldruck im warmen Zustand
Ich hab ja das Ölpumpendruckregelventil im Deckel der Pumpe sitzen, muss das andere im Stirndeckel ausgebaut werden oder bleibt dieses auch drin?
@Kev: Ich habe auch beide drin.
Jetzt das untere im Deckel mit dem Reparatursatz der Edelschmiede erneuert
(Plastikpöppel war total verrammelt) und beim oberen die Federspannung durch
unterlegen erhöht (aber nicht auf Block gesetzt).
Habe jetzt 1 bar mehr Druck, also etwa 3-3,5 bar im Bereich von 4000 U/min,
bei heißem Öl ca. 1 bar im Leerlauf.
Wichtig: Nachschauen, dass der Stößel des Ventils sich leicht bewegt und nicht klemmt oder verhakt -
