Es gibt sie endlich, endlich wieder :
Spiegel Ascona / Manta A
Und wie sieht es aus mit der Verstell Möglichkeit ganz speziell des rechten Spiegels aus. Bei dem Preis ist diese Frage gerechtfertigt.
Genau wie bei dem linken Spiegel.
Danke für die sehr aufschlussreiche Anwort, bist Du der Hersteller
Nein, aber ich habe org. rechte Spiegel und diverse Nachbauten. Alle haben, wie links, den gleichen Verstellbereich. Warum sollte das dieses Mal anders sein, wenn die alte Form wiederbenutzt wird?
Das Mitglied "oldie" könnte natürlich auch einfach die Artikelbeschreibung, die, wie der Name erklärt, den Artikel beschreibt, lesen:
" natürlich mit verstellbarem Spiegelkopf, damit man nicht nur den Bordstein betrachten muss" .
Lesen kann ich zufälligerweise schon. Und das habe ich auch gemacht. Nur war es bis jetzt bei den Nachbauten so ich spreche hier vom rechten Spiegel, das der Verstellwinkel nur minimal gewesen ist. Also als Spiegel unbrauchbar.
Es darf gerne wieder der Button: Gefällt mir gedrückt werden.
welchen winkel hat denn der fuß
den vom ascona manta a oder dem vom jehova
Da weiß ich nicht, welche Spiegel du da gekauft hast. Die Nachfertigung der rechten Spiegel von W. Wüster aus 2016 hatte den gleichen Verstellwinkel und die identische Neigung wie die linken Spiegel.
Moin,
habe auch so nen rechten Nachbauspiegel wie Oldie (alias Dieter) meint (vermutlich erste Nachbau-Generation, deutlich vor 2016, gefühlt aus 2006). Dieser laesst sich marginal verstellen und ich sehe beim GT (Jehova) oder auch beim Ascona A Voyage nur den rechten Bordstein auf Hoehe des Hinterrades.
Mehr einstellen geht nicht.
Aktuell schraube ich den Spiegel an das Auto, welches gerade nicht genutzt wird.
Am Cabrio, am gelben GT und am Herrn Weber habe ich nen rechten runden Spiegel, der einen sehr guten Rueckblick auf der rechten Seite erlaubt.
Deswegen waere ich auch beim Neukauf einer Nachfertigung an einer "vernueftigen" Sicht nach rechts hinten interessiert, zumal so nen Teil ja deutlich im Preis gestiegen ist. (Achso: die Verstellmoeglichkeit ist bei meinem Spiegel beim Ascona/GT gleich schlecht, liegt also nicht am Fahrzeug!)Gruss vom Lande
matthias.b
Ich habe bei W. Wüster in 2016 drei rechte runde Spiegel gekauft. Zwei für Manta-A und einen für Opel GT. Der für den GT war natürlich anders gekröpft, passte aber einwandfrei und ließ sich auch verteilen. Den zweiten Spiegel habe ich an einem Ascona-A verbaut. Auch hier keine Probleme.
Die Ausgangsbasis waren und sind die Rekord C Spiegel.
Und wie geschrieben waren und sind die Spiegel durch die Verstellmöglichkeit des Kopfes bei den von uns angegebenen Modellen einwandfrei verwendbar.
Ich habe sie an allen Modellen über die letzten Jahre gesehen und getestet, keine Probleme. An unserer Kieme sind die auch dran !
Wer sich an einem anderen Winkel oder anderer Kröpfung als beim Original stört oder nicht im schlimmstens Fall ein neues Loch bohren möchte, (...das vom Spiegelfuss abgedeckt würde...) der muss weiter nach Originalteilen suchen!
Die Spiegel sehen an jedem der Modelle TOP aus, man kann in beiden den rückwärtigen Verkehr sehen und die Verarbeitungsqualität ist ohnehin erstklassig.
Also entweder diese kaufen , auf Originlteile hoffen oder preisgünstigere kaufen, wo man rechts nur den Bordstein sieht...
Die Entscheidung muss jeder selber treffen !
Fazit
Rainer hat bei
- Ascona A verbaut
- GT verbaut
- Kadett B ist bei uns bis heute dran
- Rekord C / Commo A passt sowieso
Damit ist von meiner Seite nun alles gesagt zu diesen Spiegeln.
Ich kann mich erinnern das es schon eine Reproduktion gab wo sich nach einiger Zeit das Spiegelglas verabschiedete.
Stimmt. Deshalb sind bei den meisten/frühen Repros die Füße etwas länger als auf der Fahrerseite. Und auch die Kröpfung des Fußes ist minimal anders. Trotzdem wissen wir bis heute nicht, welche Spiegel er gekauft hat. Für ich ist bis dahin die Sache durch. Alles wurde gesagt.
Die verlorenen Spiegelgläser gehen auf das Konto von zu klein gefertigten Dichtungsringen zurück.
wenn der winkel wie beim gt spiegel is stört mich datt nich
nur mit neue löcher bohren is schlecht
Die Nachfrage nach der Verstellbarkeit der Spiegel ist berechtigt. Es gibt Nachbauten, die lassen sich kaum verstellen, sind also völlig unbrauchbar und werden trotzdem teuer angeboten. Mit denen vom Wüster habe ich an der Stelle gute Erfahrungen gemacht. Die passen.
