Weis jemand ob die unteren Traggelenke vom C Kadett bei unseren passen?
bzw. hat jemand die genauen Maße unserer unteren Traggelenke oder kann mal messen?
wieso schreibst du untere
aber wißen tue ich es nich
die vom C Kadett mit CIH Motor sind identisch (der 1200er beim Kadett hat andere)
oben sind doch auch Traggelenke ( geschraubt ) oder wie nennst du die?
gut, danke! Dann sollte ich die richtigen bekommen haben.
war verwirrt weil auf der Packung Kadett C drauf steht.
Die oberen nennen sich Führungsgelenke
im Katalog ( Beschreibung ) stehen die unter traggelenke oben.
oben is aber nix zu tragen
…auf jeden Fall hab ich somit Verwechslungen ausgeschloßen!
Im ETK steht auch Führungsgelenk oben
das mag schon sein! ( ist so )
Aber in den Beschreibungen der Kataloge
zB.
https://www.autodoc.de/corteco/12849740
https://www.bandel-online.de/LENKUNG_/_ACHS…AiABEgIzDvD_BwE
https://www.autodoc.de/moog/2044334?g…BCABEgJgLvD_BwE
läuft beides unter Trag- /Führungsgelenk
Auch wenn ich hier bei namhaften Ersatzteilhändlern nachfrage ,sind das obere und untere Traggelenke.
Über Sinn und Unsinn dieser Bezeichnung ,lassen wir hier jetzt bitte so stehen.
was dazu kommt ist ,das hier in Bayern, sowieso alles etwas anders läuft.
schon allein wenn ein Bayer in Düsseldorf nach dem Weg Fragt fragt: „ wie komme ich am besten nach Ratingen“
Bekommt man die Antwort „mit m Bus!“
so viel zu innerdeutschen Verständigungsproblemen!
das sind ja auch händler die es sich einfacher machen
damit alle leute die keine ahnung haben auch bei denen kaufen können
Die Traggelenke vom Kadett-C (große Achse) sind die gleichen wie bei unseren....
Mercy
sind dann die führungsgelenke auch vom c Kadett identisch mit unseren?
