Kupplung trennt nicht
  • Moin!
    Wollte eigentlich morgen zum Manta/Ascona /B Treffen in Krefeld. :/
    Meiner steht seit 1 1/2 Jahren. Nachdem der Motor nach Gabe von Benzin in den Vergaser relativ flott aus eigener Kraft lief, ließ sich kein Gang einlegen.
    Der Zug bewegt unten alles ..., was ist das für ein Problem. Kann durch lange Standzeit sich die Kupplung verabschieden?
    :?: Help wanted!. Danke.
    durch den druck verklebt die mitnehmer scheibe mit der druckplatte und dem schwungrad
    ab besten bei getretener kupplung und eingelegten gang starten
  • Und dann? Wird die dann wieder funktionieren?
    Datt is ein kleiner Garagenhof.
  • :nd:
    jau
    wenn die inmal getrennt is jait datt wieder
  • Großen Gang einlegen Hand am Zündschlüssel lassen kannste schlimmsten falls als Killschalter benutzen ;)
  • 3. Gang einlegen , Kupplung tretten, Handbremse anziehen starten .... dann sollte sie sich lösen ... evtl. n paar mal kurz den Anlasser reinschnackeln lassen ... sollte sich dann nix lösen wird das nix
  • Ich habe das auch öffter nach dem Winter.
    Lasse ihn meistens ne ganze weile im Stand warm laufen.
    Hat schon oft funktioniert.
    Oder ich werf den mit eingelegtem Gang an und fahre los.
    Hat auch super funktioniert.
    Olli
  • Heute endlich gemacht. Jaja, ich weiß ... :saint:
    Hinterachse hochgebockt, immerhin so ca. 15 Versuche, am Ende im 4. Gang drehen lassen, Handbremse flott gezogen und mit 'nem Geräusch trennte sich alles. Der fährt wieder, ... nächstes Ziel: Ölwechsel, dann Restsaison nochmal fahren. :)
  • Mann kommt ja zu nix. Ich gelobe Besserung! :)
