ich bin derzeit bei der Elektrik und habe gesehen, das der Scheibenwischerschalter fehlt.
Hat jemand noch so'n Ding?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Ich schau die Tage mal
Der Schalter im Armaturenbrett ? Falls Thomas keinen hat sollte ich den haben....oder unser Maggo
Ja, das ist der Schalter im Armaturenbrett. Bei mir fehlt der ....
Es ist ein 4-poliger Schalter mit den Anschlüssen 53b, 53a, 53 und 53e.
Was für ein Baujahr ist deiner ?
Gibt auch die Variante mit Wischerschaltung im Blinkerhebel…
Das Armaturenbrett ist von 1973, der Manta ist von 1975
Dann gehört bei dir die Betätigung übern Blinkerhebel...wie sieht dein Lenkstockschalter aus?
Muss ich heute mal genauer angucken und Fotos machen.
dann solltest du den wischerschalter im Lenkstockschalter integriert haben.
der Lenkstockhebel sollte bei ab Modellen mit 3st. 6 er Schrauben befestigt sein.
Bei bis Modellen ist er nur gesteckt
Was für ein Kabelbaum benutzt du?
Ich habe den originalen Kabelbaum noch drin.
Dann sollte da dieser Stecker dran sein
Kabelfarben Lila,Gelb,Weiß,Blau
Danke fürs Bild.
Ich fahre nachher zur Halle, dann werde ich nachschauen ...
Schalter im Im Cockpit hab ich
Gut zu wissen, ich muss nur noch prüfen ob ich den Schalter brauche ....
Hast du auch den Schalter für die Heckscheibe?
Kann ich den haben? Was soll er kosten?
klar , und was ist mit dem Wischerschalter ??
Ich brauche den nicht weil ich die Funktion im Lenkradschalter habe ....
dann brauchst den Blindstopfen....
