Ich suche GT/E Federn oder Mattig Federn für vorne und 20mm Federtellerunterlagen. die wurden mal von PS vertrieben
Suche GT/E oder Mattig Federn sowie 20mm Federtellerunterlagen für hinten
Diese Federteller Gummis gab es nicht nur bei PS hast du es bei anderen Anbietern mal versucht ? Sollte es doch noch irgendwo geben.
Ja - habe schon einige versucht - bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt.
PS schreibt, das der Hersteller die Produktion eingestellt hat.
ich fahre an der Vorderachse die Gte-Federn von Leidinger, zusammen mit Bilstein-Dämpfern, und finde die Kombi gut.
Die dicken Federgummis gab/gibt es bei Mercedes.
Gruß Eckhard
Billstein gab es eine Zeitlang nicht mehr, sind die wieder verfügbar
Ja, hab die beim Boettinger bestellt.
Sind aber wohl nicht immer verfügbar, da Bilstein die immer zeitweise auflegtDie dicken Federgummis gab/gibt es bei Mercedes.
Die muss ich hinten auch noch einbauen - Sind die vom W124, richtig ?
Kombi Leidinger GT/E Federn mit Bilstein B6 hab ich auch - Ist Top
Aber hinten muss meiner auch einen Tick hoch, sonst muss ich bördeln
Bei vollem Kofferraum wird´s eng
Federgummis guckst du hier
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/-ope…content=app_ios
Danke Thomas, guter Tipp
hinten fahre ich Serienfedern mit Zusatzfedern für Anhängerbetrieb.
Eine Alternative wären luftunterstützte Dämpfer (Highjacker). Federn, die bei Beladung nicht runtergehen, sind zu hart beim Fahren.
Gruß Eckhard
Für den MB 190 gibt es die Gummiteller in Stärken von 5 bis 25 mm.
Gruß Eckhard
Interessante Idee - neue Bilstein Dämpfer habe ich - welche Federn hast du hinten montiert?
Hat denn noch jemand Mattig Federn für vorne mit dem Aufkleber 006 021 und möchte die verkaufen?
Hast du vielleicht nähere Infos darüber ? Teilenummer,etc ?
Das musst Du selbst bei Mercedes googeln.
021 Aufkleber für Federn hab ich genügend
die darf man aber nicht auf gekürzte Mercedes Federn kleben
Man darf sich nur nicht erwischen lassen!
Es werden auch oft die Windungszahlen eingetragen,zusammen mit der Nummer der Federn.
Das sollte dann schon passen.
Oder es sind einfach "Tieferlegungsfedern, Kennz.: Farbe schwarz, vermind. Bodenfreiheit beachten" eingetragen. Dann braucht man auch keine Aufkleber.?
Bei meinem Roten steht: Tieferlegung durch Fahrwerksfedern.
Sonst nix
