Halter Haubenentriegelung und Spurplatten
  • Hallo Forengemeinde,
    ich habe bei meinem Manta das Problem, das die originalen OSSF mit Langloch an der großen Bremse schleifen und gelesen, das dieses auch normal ist. Hat von euch jemand 5 mm Spurplatten ( 4 Stück) die er nicht mehr benötigt und veräußern möchte ? Ebenfalls habe ich festgestellt das das der Halter für die Haubenentriegelung wohl mit in den Schrott gewandert ist ( Anfängerfehler ) , als das Batterieblech erneuert wurde, auch diesen Halter suche ich.
    Danke im Voraus
    Jens
    Danke im Voraus
    Jens
    du meinst die Felgen mit 4 langlöchern!? Sind für die Große Bremse nicht zulässig
    Das mit Spurverbreiterung ist so ne Sache …. Nur wenige sind für Stahlfelgen zugelassen.
    wobei es gibt zwei Hersteller dieser Felgen, die einen schleifen die anderen nicht ! Glaube die Kronprinz gehen ,weil der innere Kranz kleiner ist.
    wenn es interessiert kann ich Nachschauen!
  • du meinst die Felgen mit 4 langlöchern!? Sind für die Große Bremse nicht zulässig
    Ja schau mal nach.. Würde mich brennend interessieren welche passen und welche nicht... Hab den Umbau ja noch vor mir, sobald ich 2 neue Sättel habe geht's los... Nur wenn dann meine länglich Felgen nicht mehr passen muß ich vorher noch die 8loch strahlen und lackieren... Was mir eigentlich nicht so gut gefällt
    Hallo Kloostein, danke für deine Info. Wäre schön wenn du nachsehen könntest. Habe mir die Langlochfelgen extra besorgt und überarbeitet und würde mich ärgern wenn ich sie nicht fahren darf.
    Gruß Jens
  • Nix mehr BBS?
    Doch.. Aber erstmal brauche ich eine Firma, die mir die Sterne planen kann
    Hab jetzt 8 neue Betten gekauft und die lassen sich nicht wuchten.. Hab dann mal einen Stern aufgespannt auf die Drehbank.. Naja die eiern... Solange das nicht gemacht ist fahr ich die BBS nicht mehr...
  • :nd:
    aufspannfehler :ka:
    schüsseln krumm :ka:
  • Die Fläche der nabenaufnahme ist nicht plan mit der Aufnahme der Betten... Darum eiert das...
    Jetzt suche ich einen der mir die bettenaufnahmen an die nabenflächen anpassen kann... Die Betten hab ich inzwischen neu gekauft.. Hab aber keinen Bock jetzt neue Sterne auch noch zu kaufen... Vorher klopp ich alles in die Tonne
  • :ka:
    bevor du die inne tonne kloppst
    häng ich mir die anne wand :tongue:
