Innenradhäuser hinten rechts und links
  • Hallo zusammen,
    leider sind bei mir die hinteren, innen liegenden Radhäuser an der Aufnahme der Sicherheitsgurte durchgerostet.
    Hat noch jemand diese Radhäuser rumliegen, kennt evtl. eine Bezugsquelle oder hat welche ausgeschnitten ?
    Über alle Info‘s bin ich dankbar.
    Andreas
    erst mal Danke für die Antworten.
    Kommt man da ran, wenn der innere Radlauf raus getrennt wird ?
    Es müssen eh auf beiden Seiten die inneren, als auch die äußeren Radläufe gemacht werden.
    Andreas
  • :nd:
    bau mal die rücksitzbank aus
  • :nd:
    dann kommat du da ja jut von innen dran
