Schön geworden
Dr.Keule machts nochmal ..... aber diesmal anders ... Voyage 2.0
Sexy Hexy
und das alles mal eben, prima Leistung in der Zeit, gefällt mir -- und so eine tolle Farbe!!!!
ach das ist Farbe und kein Füller???
.... sö meine liebe A komjunitie ?
Das A Kombinations Fahrzeug ist heute AUS EIGENER KRAFT vom Arbeitsplatz auf die Bühne gefahren
Ich habe den kasten jetzt das erstemal in natura genau von Unten in Augenschein genommen .
Schweißarbeiten für den Tüv:
-Reserveradmulde
-Boden an der Wagenheberaufnahme von vorne Links
- sonst nichts
Alles andere hat wenn nur Kanten bzw. oberflächlich Flug/Kantenrost ...
Es ist auch nix kaputt oder so , Längsträger , Endspitzen etc nix .
Hohlraum Versiegelung sei dank ... also qwasi ab B-Säule nach hinten ist kein Rost zu finden...
Wermutstropfen ist das der Ascona dafür ein massives Rostproblem im Bereich Scheibedach , Dach hat ??
Aber das ist für die HU erstmal nicht relevant ...
Naja ich berichte weiter
Das Schiebedach ist immer ein Schwachpunkt.
vor allem die Entwässerung...wie war das denn beim Voyage gelöst ? Heute führt man die vordere ja besser bis aus dem Schweller..und hinten ?
.... bis aus der Endspitze
Hab noch ein komplettes Voayage Dach liegen OHNE loch , dafür Löcher für Rehling
Das Dach selbst sieht noch besser aus als der Deckel.....zumindest Äusserlich....
Ja das sieht alles nicht dramatisch aus ... ist aber rottig .... ihr werdet es ja in Heimborn sehen ...
Das werd ich dann brauchen wenn ich den Himmel raus mache und da dann nurnoch Fragmente vorhanden sind
.... wieder ein kleiner Schritt Richtung Tüv
Vorne unten und Hinten unten gabs frischen Lack und der Auspuff ist auch dran genagelt ..
Verliert der jetzt schon Teile, oder wurde der Gummi wegen Unverträglichkeit abgestoßen ?
höchstwahrscheinlich weil der gummi kein ring mehr is
Ähmm ... Rohr im Rohr?
Mein SR-Endtopf hat nur das verchromte Doppelrohr.
