Moin, Moin zusammen,
Habe da mal eine Frage :
Mit welchem Dichtmittel werden die Dichtungen der Einspritzdüsenhalter an Ansaugbrücke angesetzt.
Gleiche Frage zur Drosselklappendichtung an Ansaugbrücke.
Alex
Alex
mit gar keiner !!!!
Ich verbaue die immer ohne Zusatzdichtung.
Man könnte aber Hylomar verwenden.
Das sieht so aus , wie die Opeldichtmasse die man für u.a. Wasserpumpendichtung in den 80er Jahren verwendet hat.
Auf jeden Fall KEINE silikonedichtmasse ( z.B. Dirko ) verwenden.
OK,
danke Maggo
Alex
Dafür gibt es doch Papierdichtungen.
Er meinte ,mit welchem zusätzlichem dichtmittel werden die Papierdichtungen verbaut.
( zumindest lese ich das daraus )
Ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
Papierdichtungen tu ich maximal gaaanz leicht einfetten
Ich auch. Einfetten oder Hylomar. Niemals trocken. Aber is vielleicht auch ne Glaubensfrage.
Warum nicht trocken ?? War ab Werk auch so ...
Eben. Aber da waren die Dichtflächen noch klinisch rein. Heute würde ich nur ganz wenig Fett nehmen.
Abba nur minimalistisch ..
man sollte die dichtflächen vor neu montage schon reinigen
Also ich baue ja beruflich jeden Tag an Motoren rum und ersetze Dichtungen... Ich fette die minimal ein und ziehe die Schrauben mit Drehmoment an... Bei Flächen ohne dichtung verwende ich Hylomar. (das wurde von Rolls Royce entwickelt)
Aluölwannen ohne dichtung werden mit schwarzer dichtmasse auf silikat Basis eingeklebt und über Nacht muß sie abbinden, dann kommt erst Öl rein...
Hab ich beruflich und privat genau so gemacht.
Danke Jungs für die Infos.
Habs nu leicht eingefettet.
Alex
Dito ?
