Ich meine nur ne Blechschraube
Meinen ist nicht Wissen. ETK, Seite 22-23/3, Befestigung Armaturentafel an Stirnwand (unten, links und rechts): Sechskantblechschraube mit Scheibe (5,5 x 19 mm).
Super...danke Euch . War in dem Kapitel im ETK, wusste nur nicht, was wohin gehört
Aber so macht es Sinn
Hatte den Stabi ausgebaut, die Gummibuchse musste ich mit dem Cutter Messer bearbeiten
Obwohl ich die Buchsen 2-3 Tage in WD40 eingelegt habe, gingen sie nicht runter. Also Flex und Meißel
Wo die Flex schon draußen war, noch schnell mit einer Reinigungsscheibe entlackt
Heute die GTE Line Federn vom Leidinger rein gemacht, nachdem die abgesägten Federn raus geflogen sind...
https://up.picr.de/46857498pk.jpg
Vorne ist er gut hochgekommen, die Federgummis fehlten ja auch....hinten könnte er noch ein Stück höher.....aber Mal abwarten, wie sich das noch setzt
Müssen das 10.9er Schrauben sein, mit denen das obere Führungsgelenk verschraubt ist? Bei mir waren nur 8.8er drin
Ja scheppi... Das sollten 10.9er sein.. Die gibt es aber beim Nasi soweit ich mich erinnere...
Dank Euch. Beim Nasi hab ich die Schrauben nur im Set mit Gelenken für Manta B und Kadett C gesehen. Bei Krause Rennsporttechnik gibt's die....Ansonsten hab ich hier einen Eisenwarenladen, da schaue ich mal
Das sind auch Schrauben mit nem kl Kopf ( 15er SW) sonst kommst da schlecht ran…
Ah, danke für die Info
So, heute die Hinterachsverlängerung mit der Quertraverse ausgebaut, damit ich das Mittellager tauschen kann.
https://up.picr.de/46873342rp.jpg
Das neue ist für die kleine Achse, oder?
https://up.picr.de/46873346mn.jpg?rand=1704203314
Reste des Anschlagspuffers....
https://up.picr.de/46873344jz.jpg?rand=1704203314
Irgendwann hatte ich schon mal einen bestellt.
Ach so, ist das der richtige Anschluss für den Unterdruckschlauch an den BKV?
https://up.picr.de/46873347no.jpg?rand=1704203683
Da gehört aber sicher noch eine Dichtung drunter, oder?
zeig mal deinen BKV
https://up.picr.de/46873945se.jpg
Der hat eben auch die drei Aussparungen.
Ich kannte das nur mit dem Pömpel wie ich das bisher hatte....
https://up.picr.de/46873946yo.jpg
Heute ist mir dann in einer Kramkiste das Teil oben in die Hand gefallen.
Danke fürs Einfügen, Crazy.
Wie mache ich das denn? Anfangs hat das mal geklappt.....ich lade die Bilder bei Picr hoch und füge dann den Link im Text ein....
Ich mache das am Handy, vielleicht muss ich doch mal an den PC
rechts neben dem kettensymbol
ist ein kästchen mit einer landschaft
da draufklicken da kannst du den link einfügen
ich mach datt nich am händy
Bei mir funktioniert es, wenn ich den blau hinterlegten Teil des Picr Codes, so wie Crazy es beschrieben hat, einfüge.
Wenn du die ganze Zeile kopierst also inkl. dem [img] davor und danach, kannst du das auch direkt ins Textfeld kopieren und siehst dann die Bilder.
