Ölpeilstab Maße
Lagebernd -
12. Dezember 2022 um 07:26 -
Geschlossen
Ölpeilstab mit der Nummer:
9275400
Von unten bis Unterkante vom Gummi: 182 mm.
Oh danke ....
Ich sage auch danke, habe lange auf die Angabe dieses Maß gewartet.
Habe einige Ölpeilstäbe liegen, jetzt kann ich die endlich zuordnen
Es gibt original vier verschieden lange Peilstäbe und zwei unterschiedliche Ölwannen. Das sollte man vorher prüfen und wissen, bevor man "irgendein" Maß postet.
Ich habe gestern 3 Stück nachgemessen. 2.0E, 1,6 S und einen aus der Grabbelkiste. Die waren alle gleich. Wenn es doch Unterschiede gibt, kann ich auch nicht weiter helfen.
Uwe
1,6 S mit Aluölwanne ist z.b. ein anderer als 1,9 oder 2,0e.
Ist die Teilenummer dann auch unterschiedlich?
Wozu habe ich das hier wohl gepostet?
Selbstverständlich. Einfach mal in den ETK gucken.
Einfachste Methode zur Ermittlung des richtigen Abstands zwischen Gummistopfen und Maximalmarkierung auf dem Messstab: Öl ablassen (ggf. Ölwechsel machen), in einen Messbecher füllen und ggf. Öl bis zur max. Nachfüllmenge (ohne Filterwechsel) ergänzen und dann wieder in den Motor kippen. Dann den losen Gummistopfen vom Peilstab entfernen und ausloten, wann der Peilstab den max. Füllstand anzeigt. Das ist dann die Position, auf dem der neue Gummistopfen auf dem Peilstab zu befestigen ist. Andere Peilstäbe lassen sich so ebenfalls auf ihre "Genauigkeit" hin testen.
Hinweis: Beil Splendidparts gibt es zwei verschiedene Peilstäbe für den GT, die BEIDE nicht für unsere 16N/16S/19S/19E im Originalzustand geeignet sind.
Ich bin raus.
Wo ist denn da der Unterschied zwischen 1,6 S mit Aluwanne und 1,9 mit Aluölwanne
Seit wann hat der 1,9er ne Aluölwanne
Meiner hat eine original.
Bis jetzt kannte ich nur die ersten 70er mit Aluölwanne.
Ich bin raus.
Rainer hat Recht!
Genau so werde ich das machen. Ich möchte mir schon sicher sein, wieviel Öl ich drin habe.
Ich auch.
Meiner ist von 12.70
Interresiert keinen, ich schreibe was zu meinem Gerät. meiner ist 01/76 ...
Mich interessiert alles hier.
Woher erfahre ich das?
