Blechbedarf hintenrum
  • Hallo liebe Freunde des Altblechs,
    nach langer Abstinenz und leider auch Schrauberzwangspause, möchte ich das ganze weiter in Angriff nehmen und wollte euch nochmal um Hilfe bitten.
    Meine letzte Aktion war das Freilegen der Schweller-Enden, hintere Radläufe und Endspitzen.
    Da die inneren Radläufe marode, bzw. im unteren Bereich garnicht mehr vorhanden sind, die Endspitzen auch weg sind und das Heckblech ebenfalls sehr löchrig ist, wollte ich euch gerne fragen ob nicht zufällig jemand das eine oder andere Blech noch liegen hat.
    Über folgende Teile würde ich mich freuen:
    - Innere Radlauf links u. rechts
    - Äußeres Heckblech
    Schweller, Äußere Radläufe und Endspitzen Außen habe ich bereits liegen.
    Ursprünglich wollte ich mir aus "Meterware" was selber bauen - was aber aktuell nicht ohne weiteres möglich ist, da die Werkstatt, in welcher ich basteln darf, nicht mehr die Zeitfenster frei hat wie am Anfang.
    Daher der neue Plan - geformte Teile nehmen und einpassen...
    Ich wollte auch erstmal fragen ob noch jemand was rumliegen hat, bevor ich mich nach "neuen" Teilen umschaue.
    Lieben Gruss aus MSP und Danke im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von PaEng (15. April 2023 um 13:14)
  • DR. Manta hat was liegen oder unser User " der mit den Längsträgern "
    Hi Targa, danke für die schnelle Antwort.
    Ich vermute aber mal dass es bei Beiden ehr um neues Blech geht, richtig? Eckhard kenn ich ja schon... ;)
    Meine Frage galt erstmal etwaigen Regalleichen, die nach "Verwendung" lechzen... Falls sich nichts findet, werde ich natürlich unsere bekannte Dealer kontaktieren... ^^
  • :nd:
    gebrauchte brauchts du nich einbauen :ka:
  • Gruß Thomas :wink:
  • Hi Targa, danke für die schnelle Antwort.
    Ah , jetzt verstehe ich die Frage , gekaufte Rep Bleche die doch nicht den weg zum Auto gefunden haben , richtig ? Nun ich hab auch schon einige bleche im Keller liegen , aber benötige ich selber irgendwann mal .. und nein die sin neu wie am 1. Tag , Opelbulli redet leider Blödsinn !!!! :tongue: :tongue:
  • Ich habe das so verstanden das neue Bleche gesucht werden. Um Kosten zu senken sucht er Bleche die bei Restaurationen übrig geblieben sind, sonst könnte er auch neue kaufen. Den Kontakt hat er ja.
  • Genau, ging um Reparaturwaren die noch jemand liegen hat, und sie nicht mehr braucht.
    Hab da von mir auf euch geschlossen, da ich "bekennender Messi" bin (kann man irgendwann mal gebrauchen...) ;)
    Muss auch nicht "nur: Rep-Blech sein, wenn es sehr gute Schlachtbleche sind, bin ich auch nicht abgeneigt, da die oft besser passen...(hab beides schon verwendet)
  • Nochmal hallo,
    erstmal danke für die Antworten und Tipps.
    Ich hab gesehen, dass das Heckblech nicht so arg zu Buche schlagen wird - was mir aber mehr Kummer bereitet, sind die "inneren Radläufe" (Radhaus-Kannten).
    Neue habe ich u.a. beim Wüster, bzw Leidinger gesehen, auf die ich aber erstmal sparen müsste ;)
    Hat hierzu einer eine Alternatividee oder ggf. was liegen?
    Bettel bettel ...
