Technische Info Scheibenbremse
  • Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen
    Mein Name ist Herbert (ich bin schon länger angemeldet, war aber hier im Forum nie aktiv)
    Ich besitze seit über 20 Jahren ein A Ascona, den ich jetzt herrichten will. Deshalb bitte ich um eure Hilfe.
    Es gibt eine Technische Information von Opel TI-C 96-05-15
    über innenbelüftete Bremsscheiben ( ist angeblich im Werkstatthandbuch enthalten)
    Es wäre super, wenn ich eine Kopie davon irgendwie bekommen könnte.
    Grüße,
    Herbert
    2 Mal editiert, zuletzt von Ascona Rally (18. Mai 2023 um 16:44)
  • MantaSR
    18. April 2005 um 19:54
    oder
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=opel+scheibenbremse+TI-C-96
    schalke04-klein.jpg Von NIX kommt NIX ! Gebürtiger Schalker hat keine Angst ....
  • Hallo Herbert,
    den von dir gesuchten Teil vom WHB findest du hier:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ob da etwas über innenbelüftete Scheiben drin steht, habe ich nicht überprüft.
    Gruß, Matze
  • Hallo Matze,
    danke für deine Hilfe.
    Normal sollte die Info im WHB zu finden sein, ich habs aber bis jetzt nirgends gefunden.
    In der Info soll eine Änderung des Bleches hinter der Bremsscheibe beschrieben sein.
    Ich habe mich jetzt entschieden, das Blech einfach wegzulassen, so wie es bei meinem I2000 damals auch war.
    Gruß, Herbert
  • Hallo, das Blech passt bei allen . Es wird in der TI C-96 Gruppe 05 die Bearbeitung der Bleche für die notwendige (Innen) Belüftung mittels Zusatzlöcher beschrieben.
    Die Umrüstung der Vorderachse auf Innenbelüftete Bremsscheiben bei Kadett B 19SOlympia A mit 19S Motor sowie Opel GT 19S Ascona 16/19 und Manta A 16/19 von 1972. Allerdings waren das die kleinen Bremsscheiben mit 238 mm. Geht aber natürlich auch mit den 246mm.
    Herbert schick mir Deine Emailadresse dann bekommst Du die TI. Gruß R
    2 Mal editiert, zuletzt von fleischi (19. Mai 2023 um 14:22)
  • Soweit ich mich entsinnen kann habe ich die Bleche vom GT/E verbaut. Die Radnabe ist ein Opel Teil, das passt bei der 238er und der 246er Irmscher.
    Die wird im Ersatzteilkatalog wie schon geschrieben, mit Bremse für sportliche Fahrweise beschrieben.
    Alles nicht so schlimm ;)
