• Moin, hier nochmal die Frage an Alle:
    Ich hab ja den ‚alten‘ Motor mit ohne vordere Kopfschrauben und 3 Nockenwellenlagern.
    Dieser ist auf Hydros umgerüstet was soweit gut funktioniert aber aufgrund der Nockenform der Welle für starre Stößel im Standgas etwas schwankend ist.
    Lässt sich so eine Welle auf ,Hydroform‘ umschleifen?
    Oder gab es ein Welle mit 3 Lagern für Hydros ?
  • ... ich behaupte mal das es der NW vollkommen egal ist ob sie die auf und ab bewegung per Mechanischen- oder per Hydrostößel an die Kipphebel überträgt... der einzigste Vorteil ist das nur eunmal eingestellt wird ...
    Also ist ein Umschleifen völliger Mumpiz
  • :bn:
    so wie mal gelesen habe
    ist die nockenform anders :nd:
    weil die eine sogenannte anlauframpe haben soll :ka:
  • So ist es !
    Die starre Welle ist balliger, damit die Nocken ,sanfter‘ angesteuert werden.
    Bei Hydros ist dann aber die Überschneidung zu lang
  • Guckst du hier
    0039492
    18. Juni 2007 um 20:48
  • Nachrüsten ist nicht.
    Welle mit 4 Lagern wäre wohl möglich, ist aber nicht mein Ziel
  • müsste aber auch bearbeitet werden, weil die Nut im ersten Lager fehlt
  • Was soll denn so ein Scheiss...unbedingt den Originalen Motor behalten wollen aber alles umbasteln...dann stell den Motor doch Original ins Lager und fahre nen
    Jüngeren aus nem späteren B
  • .... ich hab nie Hydros gefahren und das der Winkel sich so krass ändert halte ich für ein gerücht , weil ein Hydro liegt zwar immer an , aber die 0.3mm Spiel machen keine so große welt aus .... was die Winkel angeht ist es richtig das die KW 720⁰ dreht wenn die NW 360⁰ dreht ... und was die Spreizung angeht wird der Leerlauf instabiler je geringer die Spreizung ist ....
    Was ich dir als alter Motoren Onkel mit auf den Weg geben möchte ... wenn du einen 4 Takt Motor "frisieren" möchtest , dann musst Du ALLE 4 Takte "friesieren" alles andere ist völliger schwachsinn.
    Das würde in denem Fall bedeuten das Du auf jedenfall den 1. Takt Ansaugen veränderst weil andere Steuerzeiten, es wird früher und länger Luft durch deinen Vergaser gesaugt, ob das bei dem super von deinem Opelmeister eingestellten Vergaser sinnvoll ist möchte ich bezweifeln. 2. Takt Verdichten veränders Du dahingehend das ja mehr luft und damit auch mehr Pengzin verdichtet wird ... mit der folge das Takt nr. Zünden auch nicht mehr passt ... weils evtl. früher "Klingelt" ... und Takt nr. 4 will den ganzen rotz wieder viel früher und damit noch garnicht bis zu ende verbrannt durch den Kamin jagen ....
    Las das mitti fummelei sein , da bin ich voll bei Ulli ...
    Wenne leistung haben willst dann nagel da n besseren Motor rein , lass den Orschinolen ma so wie der is ....?
  • Ich will ja gar nicht mehr Leistung, sondern nur den Original Motor mit den Vorteilen der Hydros
  • dann Steck ne 20e serien Hydrowelle rein und gib ihm n bisken weniger Zündung und n tik mehr leerlaufsprit ... feddich
    Aber dafür ruppste ein funktionierenden Motor auseinander (Nocke bekommste so nicht oder nur sehr umständlich raus)
    Ich würds lassen ... wenn anfang der Saison deinen Service machst stellste die Ventile einmal ein und fertig ... ist ja nich so das du 20000km damit im Jahr ballerst
  • Hydrowellen haben einen minimalen Hump um den Vordruck im Stößel aufzubauen... Wenn der Hump fehlt wird der Druck viel zu spät aufgebaut und man verliert Füllung und da kann auch die Welle beschädigen weil sie jedesmal eine auf den Hut bekommt... Also eine sterre Welle mit hydros geht nicht, eine Hydrowelle mit starren geht, macht aber nicht viel sinn
    2.0S Welle im 16N ging. Is aber schon einige Zeit her (über 12 Jahre). Die Nockenwelle hatte ich mit meinem Vater auf der Straße gewechselt.
    Motor hat sich aber später leider beim Gefecht mit einem Twingo verabschiedet. Nicht lang genug eingefahren und wahrscheinlich überdreht - ungenauer DZM. :nd: beim 16N is die Achse ja schon relativ kurz.
  • Ich hab hier noch 2-3 Nockenwellen liegen , leider weiß ich nicht mehr welche was ist , kann man sowas rausmessen ? Wenn ja wer ?
