Das sitzt im Schweller und ist eigentlich die Verlängerung vom inneren Seitenteil das die Wagenheberaufnahme in dem Bereich verstärkt
Ich meine, es steht nur auf
Hallo Thomas,
dann liege ich ja doch nicht so falsch.
Andreas
Hier sieht man das innere Seitenteil
genau die beiden habe ich mir besorgt, aber trotzdem bleibt der Spalt zwischen dem Außenblech
und dem Stehblech.
Selbst wenn ich das ersetze, ist das wieder schief, weil es ja am Wagenheber angeschweißt wird,
oder auch das hat einen Spalt zum Wagenheber, wenn ich es grade setze.
Ich glaube, dass das Ganze durch die krumme Wagenheberaufnahme nicht passt. Das Teil habe ich
noch nirgends gefunden. Vermutlich weil es das auch nicht gibt.
Andreas
Die Schweißnähte von dem Rohr kannst du wegschleifen und die Schweißpunkte vom Blech ausbohren. Dann entweder das Rohr richten oder durch ein neues ersetzen.
Ja wenn das so Krumm bleiben soll passen die Bleche natürlich nicht...das ist klar
Dann besorge dir ein Stück Rohr da wo der Wagenheber reinpasst und ersetze das.
PS: für mich sieht das aus, als hätte jemand beim aufheben den Wagenheber nicht richtig reingeschoben.
Auf Grund der Rostschwächung / Materialermüdung hat das dann nachgegeben.
Sehe ich wie Kloostein
vielen Dank euch.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit geben und erst mal die Aufnahme richten.
Ist ja nicht die erste Überraschung, die ich gefunden habe. ?
Andreas
Und bestimmt nicht die letzte.
ich habe jetzt in mühevoller Kleinarbeit das Rohr der Wagenheberaufnahme vom Blech
getrennt und auch das Blech vom Stehblech vorsichtig abgelöst. ?
Jetzt kann ich also Blech und Rohr richten, da beide noch in einem super Zustand sind und
ich die deswegen nicht ersetzen möchte.
Hat jemand Fotos, wie die Aufnahme korrekt sitzt und kann die posten ?
Ist das Blech der Aufnahme gerade, geht es in Richtung Wagenmitte oder geht es
in Richtung des Wagenäußeren ?
Andreas
guckst du hier
guckst du hier
ThemaDinos Manta Diary
Hi,
ich wollte hier auch meine Restauration dokumentieren. Allerdings wird das alles eine Zeit lang dauern, es ist ja Hobby und ich bin nicht auf der Flucht.
Seit mehreren Jahren suchte ich mehr oder weniger intensiv nach einem AManta oder Ascona A zum Herrichten. nachdem ich so einige Objekte gesehen hatte, bin ich zum Entschluß gekommen, es wird wohl das Beste sein, ich schaue mich nach einem abgebrochenen Restaurationsobjekt um, welches noch nicht so weit fortgeschritten ist. Den habe ich…
Dino_J7. August 2011 um 11:50
Zumindest auf dem Handy sehe ich da keine Bilder. Ich mache heute nachmittag welche, wenn ich dran denke...
Geh mal auf Seite 3
wer mit dem Handy oder Tablet keine Bilder sieht, tippt auf das Grafiksymbol, hält den Finger deauf bis sich ein Fenster öffnet und wählt "Bild in neuem Tab öffnen"
Hier ist das Bild verlinkt: http://www.jahraus.de/Forum/Manta_Unterboden_007.jpg
Ich danke euch.
Also ist das Blech doch gerade nach unten.
Andreas
Also ganz gerade ist das bei mir nicht. Eher rechtwinklig zu dem schrägen Rohr.
vielen Dank für die Bilder, die echt aufschlussreich sind.
Kurze Frage zu Plan B, wenn ich das Rohr nicht gerichtet bekomme:
Habe ich richtig gemessen und es hat einen Außendurchmesser von 30mm bei
einer Wandstärke von 4mm und somit einen Innendurchmesser von 22mm ?
Andreas
Ca. 30/24/3 mm
