Suche zwei GTE Federn für hinten, verbaut sind welche vom Kadett B, die sind ca.330mm lang, mir sind die etwas zu lang. Am schönsten wären zwei originale, aber das wird wohl schwierig werden. Würden auch von anderen Opels Federn passen? Oder 40mm Tieferlegungsfeder? Vielleich hat ja einer eine Idee. Schöne Grüße
Suche Fahrwerksfeder hinten Manta A GTE
Moin. Ich hab die GT/E-Line vom Leidinger drin. Sind von Höhe und Drahtdurchmesser wie die Originalen vom GT/E.
Fahren sich super mit Bilstein B6 -
Fahren sich super mit Bilstein B6Kannst du mal ein Bild einstellen , wo die Radläufe zu sehen sind , mit dieser Federvariante!
die Leidinger-GTE-Federn fahre ich auf der Vorderachse, hinten normale Originalfedern + Zusatzfedern für Anhängerbetrieb.
Ich bin mit den vorderen Federn zufrieden.
Kann dir im Moment nur hiermit dienen.
Hinten sind aber noch erhöhte Federunterlagen drin, weil der Vorgänger die Radläufe für die 205/60/13er nicht richtig gebördelt und gezogen hat.
Hab mir ein Bördelgerät gekauft, hatte aber bisher noch keinen Bock -
welche höhe haben die denn und drahtdurchmesser ? habe viele Dutzend hier liegen , könnte was bei sein , bin morgen eh inne Halle.. lg maggo
Hallo
Hallo Maggo, hat sich erledigt, habe eine Lösung gefunden. Vielen Dank buggi
okidoki
