kenne mich mit den Größen bei Rennreifen (Slicks) nicht aus
Kann mir jemand sagen welche Größe ungefähr gleich mit 195/45R13 in Slick ist.
Gerry
Gerry
wieso???? Die müßten doch die gleiche Bezeichnung haben....mein Yokohama-Slick ist ein 200/50 HR13...zu sehen auf dem Manta-A auf meiner homepage http://www.ysn.de unter Spezialteile
so weit ich weiß wird bei slicks die reifen breite und der durchmesser in mm und die felgen größe in zoll angegeben
@ Briki und crazy,
will halt fast die gleiche Größe haben, weil es so Ideal passt (195/45R13). Soll halt nichts schleifen !!
Habe folgende Größen gefunden: 170/515-13 und 180/530-13
Gerry
Gerry:
je nach Hersteller haben Slicks unterschiedliche Bezeichnungen-so ist bei Yokohama z.B. der Querschnitt in % angegeben-so wie Brinki es schreibt,oder wie es auch auf Straßenreifen gängig ist.
bei den Slicks die du gefunden hast,ist die Breite und der komplettdurchmesser in mm angegeben...
nun mußt du natürlich wissen welchen Durchmesser deine 195/45/13 haben,und du kannst vergleichen...
allerdings sollte man Slicks auch auf entsprechend breiten Felgen fahren-ein 175mm breiter Slick auf ner 8" breiten Felge wird wohl nicht funktionieren-da sind Probleme vorprogrammiert.
Die Felge sollte idealerweise so breit sein wie der Reifen-bei Avon ist die Slickbreite gleich in Zoll angegeben-da kannst du dann fast nix falsch machen
