Anschlüsse Zündanlage, Anlasser, Lima
  • Moin Leute,
    Ich zerbreche mir seit einiger Zeit den Kopf und komme einfach nicht weiter.
    Es geht um einen Ascona A mit 12s OHV Motor. Dieser war ausgebaut und nun ist er wieder drin. Aber irgendwie habe ich mein Gedächtnis unterschätzt was die Verkabelung der Zündanlage, des Anlassers und der Lima betrifft.
    Kurze Info:
    - 12v Bosch Zündspule (Klemme 1 und 15)
    - Kontaktlose Zündung von Bosch mit einem roten und einem schwarzen Kabel
    - Delco Anlasser
    - Delco Lima
    Folgendes habe ich schon:
    - Schwarzes Kabel mit dem transparten dran auf Klemme 15 (Spule)
    - Schwarz weißes Kabel (DZM?) auf Klemme1 (Spule)
    - rotes Kabel vom Verteiler auf klemme 15 ??? (Spule)
    - schwarzes Kabel vom Verteiler auf klemme 1 ??? (Spule)
    - dickes rotes Kabel mit Ringanschluss auf Klemme 30 (Anlasser)
    - davon ausgehend eine Brücke zum + Lima ebenfalls ringanschluss
    - rot schwarzes Kabel auf Klemme 50 (Anlasser)
    - schwarzes Kabel auf Klemme 16 (Anlasser)
    - blau weißes Kabel an „lamp“ an Lima
    So und jetzt mein Problem:
    1. Ich habe kein weitere Kabel für den Anschluss „bat“ an der Lima
    2. ist der Verteiler richtig so angeschlossen?
    Ist überhaupt soweit alles richtig angeschlossen?
    3. brauche ich für die Zündspule noch einen „Bypass“ von Klemme 15 auf Klemme 16?
    Vielen Dank schon mal im Voraus!!
    Vg
    Johannes
  • aus dem noch mehr schönen bundesland als tangamanga
  • Die Schaltpläne hatte ich tatsächlich auch schon in der Hand aber keiner dieser sagt mir was von einem roten und einem schwarzen Kabel am Verteiler sondern immer Grün und Masse
  • Das ist aber nicht die Kontaktlose von Bosch, sondern von einem anderen Anbieter für den Boschverteiler.
    Das rote Kabel kommt an Klemme 15 an der Zündspule und das schwarze Kabel kommt an Klemme 1 oder direkt im Verteiler an die Platte geschraubt.
  • :nd:
    maße oder masse :ka:
    normal über den block
