Rundstecker ausspinnen
  • Moin
    Ich will das Kabel fĂĽr den Tankgeber tauschen, hab von Nico schon ein Neues ( vielen Dank nochmal đź‘Ť) bekommen und mir auch Werkzeug besorgt, was da perfekt rĂĽber passt.
    Das Problem ist jetzt bloß, dass ich dieses Werkzeug nicht in den Kombistecker geschoben bekomme, weil die Löcher innen kleiner sind
    Hab ich da nen Anwenderfehler oder gibt’s sonst ne Idee ?
    GruĂź Thomas :wink:
  • es gibt da halt viele verschiedene Varianten von dem Stecker, bei dem geh ich immer hin und mache die alte RundsteckhĂĽlse kaputt.. Wenn du etwas ganz spitzes nimmst, dann kannst du die Laschen runter biegen und wenn du alle erwischt hast, dann kannst du das Kabel rausziehen
  • Hab’s jetzt rausgefunden-
    mein Kombistecker ist 2-teilig !
    Wenn ich das MittelstĂĽck nach hinten rausdrĂĽcke, sind die Stecker lose .
    Brauche jetzt bloß ne andere Steckhülse…
    GruĂź Thomas :wink:
