Habe problem mit der Vorderachse meines Manta a.wenn ich stark einlenke schiebt die Achse komisch in die Kurve,wie wenn der Lenkwinkel nicht stimmt,hat da irgendwer eine Idee was das sein könnte.Sind die Oberlenker li.und re.verschieden?
probleme mit Manta a Vorderachse
Die Oberlenker unterscheiden sich nur durch die Position der vorderen/hinteren Buchsen.
Hast du die Buchsen an der Achse schon mal erneuert?
Ja ist alles neu,gehört die große Buchse hinten?
Wer bist du ? Hast du dich hier schon mal vorgestellt ?
Ja
Alles korrekt festgezogen?
Vor allem unter Last?
Spur korrekt eingestellt?
Ist das nicht normal?
du meinst wegen den weichen querlenkern
und führung durch den stabi
Warum weiss ich auch nicht, aber meine beiden rutschen deutlich mit den Rädern bei voll eingeschlagener Lenkung vor Allem beim Rückwärtsfahren.
Bei mir auch
Bei mir auch
Aber hieß das nicht bei Euch:
Vorwärts immer, rückwärts nimmer …?😜
