Leider werde ich in der Suche nicht wirklich fündig...
Fährt hier jemand die Volvo 240 4 Kolben Bremssättel mit der 262er Bremsscheibe?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Der verrückte hat damit auf jeden Fall mal was probiert…
jau
hatte er
fährt er aber nicht hat auf die fronttriebler bremssättel jewechselt
Finde die Bremse genial...hab aber die gesamte Bremse weg von Serie...
Ich bin dabei auf bmw 4 kolben bremse umzurüsten.. Mit 246 innen belüftet.. Mal sehen ob das klappt... Teile hab ich schon alle liegen nur gerade keine Zeit....
Wenn du da drauf trittst fliegt dir die Vorderachse um die Ohren.
Wann bist du die Bremse denn gefahren?
Fahre die 4Kolben jetzt schon geraume Zeit und die Achse bleibt wo sie ist....
Welche Komponenten hast du denn verbaut?
Bin auch auf der Suche nach einer Alternative.
ZitatFahre die 4Kolben jetzt schon geraume Zeit und die Achse bleibt wo sie ist....
Du hast aber auch den Motorsportstabi von Brinki drin.
Dann kann man deine VA nicht mit der Serie-VA vergleichen.
Gruß Eckhard
Und verstärkt ist sie auch...
Es geht doch viel einfacher. Nehmt doch die Sättel (incl. Klötze) vom Kadett E GSI 16V bzw. Calibra und die 4-Loch 256er Bremsscheiben vom Audi. Halterung für Bremsschläuche müssen hinter die Achse versetzt werden. Ist eintragungs- und leistungsfähig. Sportstabi ist von Vorteil, aber nicht zwingend. 20er HBZ reicht, 23,8er ist aber ein (deutliches) Upgrade.
Welche Bremsscheiben sind das? Hast du ne nummer oder Typ Bezeichnung?
so etwas ähnliches schrieb ich bereits
lest ihr meine beiträge nicht
dann brauche ich in zukunft auch nüschts mehr zu schreiben
Ich hab ne 4 Kolben Bremsanlage vom Pink drin , extra angefertigt für mich , da ich ja die 24V Bremsscheiben fahre
Und auf der Bühne bremst der super 😜
Hab das auch schon 2 mal in anderen Beiträgen geschrieben . Liest auch kein Schwein , nicht mal du
Muss ich schauen, wichtig ist, dass die Topftiefe passt. Suchs mal raus.
Audi 80 2.0 16v 1986 discs machined to fit manta hub.
Vielleicht mal etwas eindeutiger und nicht immer in Rätselsprache versuchen...
