Ist man auf diese Schraube angewiesen, wenn sie fehlt, oder kann man sich auch mit einer anderen Schraube behelfen?
Mondpreise und noch weit dahinte
Eine andere funktioniert nicht.
Ok, wo sitzt die genau? Beim Hauptbremszilinder? Vielleicht eine doofe Frage, aber ich weiß es nicht.
In dem Bremspedal. Die Stange vom Hauptbremszylinder ist damit befestigt.
Ah, Danke
N'Abend
Muss die für die Funktion in zwei Teile (Exzenterscheibe und Schaft) zerlegbar sein, oder würde das auch am Stück funktionieren? Hatte das Teil bisher auch noch nicht in der Hand und weiß deshalb nicht über Einbau und Funktion Bescheid. Wenn ein einteiliger Aufbau nicht von Nachteil ist, lässt sich die Schraube ziemlich günstig nachfertigen.
Gruß, Matze
Diese markierte Gabel wird über den Arm des Bremspedals geschoben, das Pedal hat eine Bohrung, da muss diese Exenterscheibe rein. Die Schaube kommt durch die Gabel.
Die Schraube hat am Schaft eine Rändelung die passt genau in diese Exenterscheibe, wodurch sie sich nicht verdreht.
Wenn man dann an der Schraube dreht ändert sich der Druckpunkt der Fußbremse. -
Danke für die Erklärung!
So ist das super verständlich, danke 😃
man kann es aber wirklich übertreiben
Stefen hat nur die Preise wen die Wahre aus ist
gruß Chris
Sind ja tatsächlich schon länger nicht mehr lieferbar.
Aber für 800€ müssten da noch Felgen mit neuen Reifen dran stecken…😜
Wer gibt da sonst soviel für aus ?
